Isola su giardino
Pistoiese
Isola su giardino
Messaggio da Pistoiese »
Buonasera a tutti,
ho acquistato un pezzetto di terra confinante con la mia proprietà e vorrei prolungare l'impianto elettrico nel giardino pensando di farlo così:
- 2 punti luce ip68 sospesi e un quadro stagno per presa corrente per pompa piscina fuoriterra.
Il quesito principale che mi cruccia è se posso deviare la corrente che arriva nel vano caldaia, con un magnetotermico oppure c'è un'altro sistema?
Non vorrei ripartire dal quadro di casa con una nuova linea.
Grazie mille ;-)
Re: Isola su giardino
Di che sezione sono i fili nel locale caldaia? Se sono da 2,5 non dovrebbero esserci problemi. Bisognerebbe anche sapere l'assorbimento. Due punti luce non è molto indicativo dovresti dirci che lampade e di che potenza e soprattutto quanto assorbe la pompa. Sulla sua targhetta trovi i dati, postali o fai una foto della targhetta.
Pistoiese
Grazie mille per la velocità e precisione : Yahooo :
Detto questo, nel locale caldaia arrivano i 2,5mm; nella nuova sezione, la pompa assorbe 190w e per le luci pensavo al apparecchi al led da 30w ognuno, quindi in totale 250w.
La lunghezza massima della nuova sezione sarà di 9 mt (dove metterò il box per alimentare la pompa)
