Casetta wc che perde
paolaok
Messaggio da paolaok »
Buongiorno ho una vecchia cassetta del wc. Ora perde un filo d'acqua. Prima di chiamare l'idraulico vorrei controllare la guarnizione.
C'è modo di chiudere l'acqua in qualche modo?
https://ibb.co/syYGnZs
https://ibb.co/DzzDSRb
https://ibb.co/dKJYr2k
Re: Casetta wc che perde
Non vedo chiavi d' arresto direttamente sul condotto che va allo scarico, quindi puoi chiudere direttamente vicino al contatore e magari aprire tutti i rubinetti in modo da svuotare completamente il circuito, una volta fatto ciò agisci nella cassetta.....se ti perde nel wc sicuramente è la guarnizione del pistone che non regge più oppure è indurita o intasata dal calcare, ma per poterlo vedere bene devi necessariamente smontarla :D
paolaok
plcet ha scritto: gio 22 giu 2023 8:10 am Non vedo chiavi d' arresto direttamente sul condotto che va allo scarico, quindi puoi chiudere direttamente vicino al contatore e magari aprire tutti i rubinetti in modo da svuotare completamente il circuito, una volta fatto ciò agisci nella cassetta.....se ti perde nel wc sicuramente è la guarnizione del pistone che non regge più oppure è indurita o intasata dal calcare, ma per poterlo vedere bene devi necessariamente smontarla :D
Grazie.
Un passo alla volta...
Come chiudo l'acqua? Quale chiudo?😅
https://ibb.co/nQ0M2gH
qui dovrebbe esserci una chiave di arresto
anzi se non c'è ti consiglio di mettercela
paolaok ha scritto: gio 22 giu 2023 12:10 pm
Grazie.
chiudile tutte così non sbagli :lol:
paolaok ha scritto: gio 22 giu 2023 12:10 pm Un passo alla volta...
Azz... una situazione complicata la tua :lol: :lol: :lol:
Sei certa che quei rubinetti sono tutti di casa tua e non ce ne sia qualcuno che chiude l'acqua a qualcun altro? ;-)
A parte quel rubinetto centrale, il numero 3 che dovrebbe essere chiuso (quando la leva è di traverso rispetto al rubinetto questo normalmente dovrebbe essere chiuso mentre quando è in linea con il tubo del rubinetto invece dovrebbe essere aperto), e quindi non lo starei a toccare, io farei così:
1) Apri il rubinetto del lavandino in quel bagno dove perde lo scarico e tieni chiusi tutti gli altri rubinetti e spenta la lavatrice e/o la lavastoviglie che potrebbero anche loro far scorrere dell'acqua e NON usare lo scarico del water.
2) Vai in quel gruppo di rubinetti che hai fotografato, dovresti sentire un sibilo dell'acqua che scorre nei tubi, prova a chiuderne uno alla volta per sentire se interrompe il flusso dell'acqua (e quindi il sibilo) e se non cambia il suono allora riaprilo e ripeti l'operazione fino a che non trovi il rubinetto che ti chiude l'acqua del bagno.
3) A questo punto vai nel bagno e scarichi il water e controlli che l'acqua sia effettivamente chiusa anche li e non rientri l'acqua nella cassetta.
Facci sapere
paolaok
mariobrossh ha scritto: gio 22 giu 2023 12:17 pm qui dovrebbe esserci una chiave di arresto
Capisci meglio così?
https://ibb.co/qx89Yfr
paolaok
Capitan Farloc ha scritto: gio 22 giu 2023 7:49 pm
Facci sapere
A dire la verità c'è un rubinetto fuori...
Ma sono tutti tubi miei, giuro :lol:
Sul resto tento : Chessygrin :
addirittura.....si vede che casa è su più livelli allora :D Comunque si puoi seguire il consiglio dell'....apri il rubinetto e chiudi sotto uno alla volta fino a che non si ferma.....l' ideale sarebbe fare lo scarico e mentre carica fare questo tipo di lavoro così sei sicura che hai chiuso.
Per il rubinetto al muro (quello dell' ultima foto) ti consiglio anche io di mettercelo con sistema d' arresto almeno se dovesse riservire è un attimo ad isolare solo lo scarico.
Per il resto, smonta il pistone di scarico e vedi la guarnizione
Riguardando l'impianto (o meglio discutendone con mio cognato che a quanto pare è più sveglio di me :lol: ) in effetti i rubinetti 2 e 4 sono l'ingresso e l'uscita del filtro ed il rubinetto 3 è invece un ByPass che consente di far passare l'acqua direttamente senza che passi dal filtro.
Questo per spiegare che quei tre rubinetti sono stati messi per poter intervenire sul filtro per la pulizia/sostituzione dell'elemento filtrante chiudendo i rubinetti 2 e 4 ed aprendo il 3 è possibile intervenire sul filtro senza interrompere il flusso dell'acqua alla casa.
In questa ipotesi quindi chiudendo il rubinetto n.4 o n.2 (è indifferente) e lasciando ovviamente chiuso il n.3 dovresti chiudere l'acqua in tutta casa.
Facci sapere.
paolaok
Allora è stato un week end intenso e pieno di scoperte :lol:
La prima, confermo che chiudendo il 3 e 4 l'acqua non arriva più al wc.
La seconda, se svito dolcemente quel tappino che c'è sul.tubo esterno alla casetta c'è una vite che se chiusa nn fa arrivare acqua nella cassetta.
La terza, smontando il tutto ho trovato dei sassi. Si dei sassi di calcare! Credo che questa casetta geberit abbia almeno 30 anni.
La quarta è che il galleggiante è conciato da buttar via e vorrei sostituirlo... ho già visto un video su yuotube con esattamente la mia cassetta...
Ma a questo punto mi viene un idea geniale...
Visto che è una cassetta che scarica 9 litri ogni volta che tiro l'acqua... non è che esiste un sistema per trasformarla in due pulsanti? :shock:
paolaok ha scritto: lun 26 giu 2023 8:51 pm ...Visto che è una cassetta che scarica 9 litri ogni volta che tiro l'acqua... non è che esiste un sistema per trasformarla in due pulsanti? :shock:
Non che io sappia purtroppo : Sad :
max66
Messaggio da max66 »
paolaok ha scritto: lun 26 giu 2023 8:51 pm Visto che è una cassetta che scarica 9 litri ogni volta che tiro l'acqua... non è che esiste un sistema per trasformarla in due pulsanti? :shock:
Che tipo di pulsante di scarico c'è?
Comunque per ridurre il volume dell'acqua per ogni scarico io avevo collocato nella cassetta una bottiglia d'acqua da 2 litri (c'è chi mette anche altri ogetti); occorre ovviamente lo spazio necessario per non interferire col meccanismo.
Da ciò che vedo, per il doppio comando devi cambiare la batteria. Se il tubo del pulsante è in una guaina il lavoro è fattibile senza rompere niente.
https://www.amazon.it/MONTSERRAT-Scaric ... 1101&psc=1
https://www.ebay.it/itm/195831759802?ch ... 1kEALw_wcB
