informazioni su come unire ferro a sezione quadrata senza saldare con giunti e bulloni
antoniot94
Messaggio da antoniot94 »
salve, volevo costruirmi un banco da lavoro e ho dei ferri cavi a sezione quadrata che il termine giusto mi sembra che sia scatolato quadro, ma anche dei tubolari, siccome sono incapace di saldare e non li voglio saldare,come posso unirlo con quei giunti di metallo e bulloni che ho visto su internet ma che purtroppo non conosco il termine come si chiamano e vorrei sapere dove si possono trovare dal ferramenta o su internet, quali è meglio usare, quanti tipi c' e ne sono e anche il termine giusto come si chiamano perche ho scritto giunti su google ma non ho trovato quello che cercavo.
grazie :)
Re: informazioni su come unire ferro a sezione quadrata senza saldare con giunti e bulloni
https://www.google.com/search?q=connett ... e&ie=UTF-8
Ne trovi in plastica o in metallo, basta trovare la misura e il tipo che ti serve. Si inseriscono nello scatolato e si assicurano con qualche vite.
antoniot94
grazie mille :) mi potresti dare qualche altra informazione? per esempio io vorrei assicurarla con il bullone e con i dadi e per precisione quelli dove ad esempio c'è un bullone lungo normale che entra in un altro bullone più spesso e un pò più lungo che all interno è filettato. : Sorry! : scusate per il modo in cui mi sono spiegato : Sorry! :
Se intendi queste:
Si chiamano Viti per Rilegatura ma non mi sembrano particolarmente adatte
https://www.amazon.it/manicotto-congela ... 69885&th=1
Queste penso siano più adatte. In un ferramenta puoi scegliere la lunghezza della vite e del dado.
Ma vuoi usare i bulloni perché hai intenzione di farlo smontabile?
Altrimenti puoi usare dei rivetti in alluminio, una rivettatrice costa pochi euro
Mi sa tanto che questo tavolo ti servirà giusto per appoggiarci delle cose... o come scrivania/scittoio o lavori di elettronica. Ma se poi hai intenzione di metterci una morsa e farci anche dei lavori pesanti, addio tavolo. :-D
giovanni ha scritto: sab 01 lug 2023 11:52 pm Mi sa tanto che questo tavolo ti servirà giusto per appoggiarci delle cose... o come scrivania/scittoio o lavori di elettronica. Ma se poi hai intenzione di metterci una morsa e farci anche dei lavori pesanti, addio tavolo. :-D
Ma nooo.... :lol:
Basta aggiungere dei controventamenti ed il tavolo acquista magicamente di stabilità ;-)
Se poi ci aggiungi un piano di legno piuttosto pesante ecco che avrai un buon tavolo da lavoro affidabile e funzionale.
Certo eviterei di usarlo per piegarci i ferri con la mazzetta, ma per l'utilizzo che se ne può fare normalmente secondo me può andare più che bene : Thumbup :
