Pulizia canna fumaria
Bazz92
Messaggio da Bazz92 »
Quest'anno vorrei effettuare personalmente la pulizia della canna fumaria del mio camino a legna.
Purtroppo non sono molto esperto in merito perché sono entrato nella casa col camino già presente e quindi è il mio primo approccio.
Devo acquista il kit ma non so il diametro.
Se ne acquisto uno più grande della canna è un problema, rischio di far danni durante la pulizia? O meglio prenderlo giusto?
Il materiale migliore della spazzola, non sapendo il diametro giusto, è il ferro ( più rigido) o il nylon ( più flessibile). Effettuero la pulizia dall'alto dato il tetti piatto.
Ringrazio anticipatamente
Re: Pulizia canna fumaria
https://www.amazon.it/FUMARIA-ACCIAIO-T ... 5463&psc=1
Se hai dei tubi in acciaio qui trovi la tabella delle misure. Per camini, normalmente si usano diameti da 200 a 300 mm. La pulizia meccanica puo essere eseguita con uno scovolino di diametro adeguato, munito di aste di prolunga o di anelli ai quali legare due pezzi di corda, ma in questo caso servono due operatori, uno in alto l'altro in basso. Attenzione! in case vecchie si possono tovare canne in eternit, in tal caso l'operazione è sconsigliata. Sempre sui tubi di acciaio si possono usare prodotti chimici ad ok, che bruciano e cristallizzano la fuliggine
https://www.googleadservices.com/pagead ... Qx6BAgIEAE
