Lavastoviglie Smeg STA4606 Errore E1
Buonasera, la mia Lavastoviglie Smeg STA4606 interrompe il lavaggio e segnala un errore facendo lampeggiare il primo riquadro, quando apro mi trovo acqua sul fondo. Ho provato di tutto, il filtro non è intasato, anche perché non inserisco mai i piatti senza sciacquarli e il tubo di scarico dovrebbe essere libero, perché non appena la riavvio sullo stesso programma butta via tutta l'acqua presente. Ho notato che il primo programma lo completa normalmente senza lasciare acqua sul fondo. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Re: Lavastoviglie Smeg STA4606 Errore E1
L'errore E1 indica un sovraccarico d’acqua, quindi potrebbe essere che
il pressostato non rilevi correttamente la quantità di acqua presente
nella vasca, o il contalitri ne immette troppa, così come potrebbe
essere un difetto della pompa di scarico che a volte non la butta fuori
tutta oppure un'eccessiva formazione di schiuma causato dall’aggiunta
di troppo detersivo, fai un prova a vuoto col cura lavastoviglie
Controlla se la resistenza funziona
Buongiorno, ho gia fatto una prova a vuoto ieri sera, ma il risultato è il medesimo. La cosa strana è che il programma 1 "a mollo", lo completa senza problemi. Comunque non è la resistenza, l'acqua è brucente. Avete altri consigli?
Scusate, ho spostato l'argomento nella sezione "elettrodomestici" che è più appropriata.
