Ferro da stiro Rowenta DG7551 - il vapore dopo un po' non esce più
giovanni.internoscia
Messaggio da giovanni.internoscia »
Salve, ho un problema con un ferro da stiro Rowenta dg7551.
Il vapore ad un certo punto non esce più...se spiego ed aspetto un quarto d'ora riprende a funzionare per poi ripresentare lo stesso problema.
Ho verificato l'elettrovalvola ok
Ho decalcificato ok
Ho verificato la pompa ok
Il termostato e termofusibile ok
Il sensore NTC mi segna a freddo 83khom circa ( è corretto?)
I condensatori sulla scheda sono da 10 microfarad ma segnano 11,3 ( potrebbe essere un problema?)
Non saprei cos'altro verificare.
Re: Ferro da stiro Rowenta DG7551 - il vapore dopo un po' non esce più
Mi sembra un problema molto simile a quello che si è verificato in quest'altra discussione:
Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
Prova a leggere questa discussione (è un po' lunga lo so) e verifica se può trattarsi dello stesso problema.
Ok.. grazie
Vedo che il problema sembrerebbe il guasto dei condensatori..
Qualcuno saprebbe dirmi se 11,3 microfarad letti su un condensatore da 10 sono indice di malfunzionamento?
Grazie ancora
no non sono un problema, quello che andrebbe verificato con l'apposito
strumento è l'ESR del condensatore ma visto il loro costo esiguo è meglio
sostituirli
p.s. quando fa il difetto si sente il click dell'elettrovalvola ?
Subito dopo che il vapore non esce più, il comando sull'elettrovalvola lo sento, dopo invece non lo avverto più.
giovanni.internoscia ha scritto: ven 21 lug 2023 10:27 pm Ok.. grazie
Grazie ancora
Ok, per il condensatore segui il consiglio di Mariobrossh.
Però nella discussione si parlava anche di verificare il valore resistivo della sonda NTC che ad una temperatura di 20 gradi dovrebbe dare un valore di circa 100 KOhm... hai fatto anche questa verifica?
giovanni.internoscia ha scritto: ven 21 lug 2023 8:48 pm
I
Questi componenti li hai misurati anche dopo l'interruzione del vapore? Descrivi meglio il difetto, per quanto tempo emette vapore, dopo quanto tempo smette e quali spie restano accese. Guarda se sul corpo del termistore è riportato un valore o qualche sigla.
E questo il tuo ferro?
Il condensatore in particolare dovrebbe essere quello in poliestere , non elettrolitici. ,però se lo tieni aperto controlla che sulla elettrovalvola non arrivi tensione . Perché capita che la bobina si isola e poi al raffreddamento si riconnetta .
Ho fatto le prove col ferro aperto per poter controllare quanto più possibile...
Durante il funzionamento corretto vedo ad intervalli, attaccare e staccare la resistenza, così come richiamare acqua in caldaia, man mano che esce vapore...dopo dieci minuti, il vapore inizia a calare fino a non uscire più.
Sulla bobina il comando continua ad arrivare e l'elettrovalvola continua ad aprire, ma vapore in caldaia non ce ne.
Quello che riscontro è che sulla resistenza non vi è più tensione, così come non vi è nessun richiamo di acqua.
Chi fa fare quest'ultima cosa, dovrebbe essere il sensore NTC posto sul lato della caldaia, che tra l'altro mi continua a dare lo stesso valore in khom di quando il tutto funziona.
Onestamente mi verrebbe da pensare, che in qualche maniera la scheda vada in tilt a causa di qualche componente, per poi resettarsi dopo un po'.
Aggiungo che non è necessario aspettare con l'alimentazione scollegata per fare si che si resetti, ma si resetta anche con tutto il ferro acceso dopo un quarto d'ora circa.
Credo che sostituirò tutta la scheda, che vendono completa di pompa e quadro comandi a 50€ circa.
scusa ma non è più economico provare a cambiare al sonda NTC ?
giovanni.internoscia ha scritto: dom 23 lug 2023 5:49 pm
Questo escluderebbe il termostato, rimangono due indiziati che possono togliere l'alimentazione, il termofusibile e il NTC. Appena vedi il vapore scendere di pressione, togli la spina e controlla la continuità del termofusibile, se c'è sicuramente il termistore è guasto ed interviene prima del tempo
Mario , La ntc è integrata alla caldaia .
Fai una buona decalcificazione alla caldaia .
Magari il sensore non risponde nel modo dovuto , per il calcare presente sulla parete .
Poi stacca il tubo dalla valvola e metti uno spezzone di tubo in modi che il getto vada lontano dai componenti elettronici e fai uscire il vapore come se stessi stirando ,se ricarica acqua in automatico , potrebbe avere un problema il ferro da stiro , se non hai tubo , staccalo da dietro il ferro .
Purtroppo sono prove da effettuare , altrimenti spendi soldi a casaccio.
Delle foto potrebbero aiutare.
dalmos ha scritto: lun 24 lug 2023 11:55 am Mario , La ntc è integrata alla caldaia .
e se si guasta bisogna cambiare la caldaia ? :-?
E' questa la tua caldaia? https://www.ebay.it/itm/122800371968?_t ... 1479447599
L'alternativa è cambiare questa parte https://www.ebay.it/itm/175213217939?mk ... 885dd7e8bf
Potrebbe essere anche la resistenza che ad una certa temperatura va in dispersione, causando il blocco
