Riparazione del piatto doccia
abarone300
Messaggio da abarone300 »
Salve, potete suggermi una colla epossidica impermeabile per riparare una fessura sul piatto doccia? La fessura lunga circa 3 cm alla base del piatto e quando si fa pressione su di essa si allarga di circa 0.75mm; mi preoccupo se la lascio andare si allarghi ancora di piu' o addiritura il piatto collassi del tutto: anche se ho rimediato e riempito tutto lo spazio tra il piatto e il pavimento sottostante con della schiuma espansiva (cosa che dovevo fare quando ho installato la doccia/piatto. My bad...)
L'unica altra opzione sarebbe di cambiare l'intera doccia, e non sono in vena di farlo, la doccia e' stata installata sei-sette anni fa. Grazie
Re: Riparazione del piatto doccia
https://www.amazon.it/Riparazione-Endho ... 014&sr=8-7
Se lo hai ia fissato, questo dovrebbe andare bene.
