Rimozione ceppo - Come rimuovere residuo di tronco e radici dal terreno?
Moderatori: isex, donatella
omaha_beach
Messaggio da omaha_beach »
Ho questo ceppo in giardino da rimuovere, avrà 20 anni circa
Negli ultimi mesi ho diminuito il diametro con scalpello e martello pero' il legno verso la parte centrale è ancora consistente e vivo. Parte delle radici erano marce e sono venute via.
Consigli su come rimuoverlo?
Re: Rimozione ceppo - Come rimuovere residuo di tronco e radici dal terreno?
Sembra il ceppo di una conifera, cos'era un pino? Dovresti postare le misure , diametro e altezza da terra. Poi dovresti dirci che attrezzi hai a disposizione, zappa, piccone, badile, accetta, motosega, cuneo spaccalegna, mazza spaccalegna. Si comincia con lo scavare una profonda tricea su tutta la circonferenza tagliando tutte le radici che si incontrano.
ENRICO51 ha scritto: gio 10 ago 2023 4:30 pm ... Si comincia con lo scavare una profonda trincea su tutta la circonferenza tagliando tutte le radici che si incontrano.
Esatto... così il grosso del lavoro è belle fatto. Poi con una piccola motosega si taglia il tronco.
Io l'ho fatto alcuni anni fa su un grosso leccio che avevo in giardino, che mi si era ammalato: quando lo tagliarono i giardinieri ci feci lasciare un pezzo di tronco di 1mt da terra e lo usai per un grosso vaso da fiori. Poi col tempo decisi di arrivare a mezzo metro e lo tagliai da me con la motosega. Ma li era facile, perché si era fuori terra e potevo girargli intorno... quando mi decisi a toglierlo completamente fu un vero bagno di sangue. Dopo aver fatto la trincea torno torno mi accorsi che la catena della motosega mi si rovinava di continuo e non ricordo quante affilature e catene nuove dovetti usare.
Poi mi ricordo che invece di insistere di lato iniziai a farci dei fori sopra con il trapano e poi dei tagli verticali. Con quel sistema poi riuscivo a operare sempre di lato dalla trincea, perché bastava che la lama entrasse pochi cm.
Mi ricordo che il tronco era almeno 50cm di diametro e fu una bella impresa, ma alla fine ce la feci.
Però devo confessare che dopo quel lavoro la motosega non era più lei. :-)
Messaggio da basianelli »
o gli scavi attorno col piccone e mano mano che avanzi con lo scavo tagli le radici con l'accetta, magari se hai una grossa accetta o un cuneo in acciaio e una mazza potresti tentare di spaccare il ceppo in 4 ciocchi
https://youtu.be/-I8QlaT7SDc
https://youtu.be/NCx6ewteXbI
https://youtu.be/9tCN8v_HNP4
https://youtu.be/VRcApwl_PFs :wavegreen:
omaha_beach
Ho iniziato da qualche giorno la rimozione del ceppo, una faticaccia ma ne vale la pena
Ho prima ridotto il pezzo di tronco che usciva in superficie.
Ora sto scavando la trincea per rimuovere le radici...
Devo ancora scavare parecchio
Ricordati di non usare la motosega dentro trincea.
Altrimenti non è che rovini solo la catena ma anche la motosega : Fuck You :
benzina e accendino? altrimenti col piccone e la scure , mano mano che tiri fuori le radici li tagli, con una leva o un crick o una binda cerca di smuoverla.
https://youtu.be/uZ0eNIuuo6g
https://youtu.be/fS0TD4GaEvM
: Question :
https://youtu.be/UL8U57ihQhc
omaha_beach
Lavoro finito
Ho usato uno scalpello con un mazzuolo per eliminare la parte del tronco in superficie. Per rendere il lavoro meno faticoso ho praticato tantissimi fori con il trapano utilizzando una punta per il legno. Le radici le ho tolte scavando una trincea e poi segandole con due seghe (una grande e una piccola)
Ora dovrei seminare la dicondra, posso farlo adesso o devo aspettare aprile/maggio? tenete presente che mi trovo a 700 m d'altezza
: Thumbup : Complimenti, bel lavoro anche se deve essere stata una faticaccia :lol:
Per la dicondra, non saprei, aspettiamo pareri più qualificati
Il più è fatto. Per la semina meglio attendere la primavera.
Il periodo migliore per la semina va dai primi di aprile a metà del mese di maggio.
Dopo aver seminato si rulla il terreno, così che il seme aderisca bene alla terra. Quindi si ricopre il tutto con terriccio ricco di humus oppure di sabbia di fiume: quest'ultima soluzione serve per avere un buon drenaggio. Nelle prime settimane dopo la semina si deve innaffiare regolarmente il terreno per mantenerlo umido: in questo modo si favorisca la germogliazione.
