Ho rotto il tubo a cui avvitare il doccino. Come rimuoverlo?
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Amanti del fai-da-te e seguaci di MacGyver ho bisogno del vostro aiuto.
Volevo sostituire il tubo del doccino nella casa in cui mi sono trasferito due mesi fa. Un'operazione semplice che avrò fatto almeno una trentina di volte in vita mia tra l'ex casa mia, quella dei miei genitori, di mia suocera, amici, etc...
Semplice si ma stavolta ci sono cascato: nello svitare il raccordo che non voleva saperne di allentarsi si è rotto il tubo che va nel muro.
Ho provato a svitarlo con un giratubi ma come ho sentito crack ho smesso onde evitare di spaccarlo completamente.
C'è qualche barbatrucco per svitarlo senza romperlo?
Re: Ho rotto il tubo a cui avvitare il doccino. Come rimuoverlo?
Intanto togli quella ghiera cromata e spruzza un po' di olio penetrante (Svitol, WD40 o altri)
Poi a volte scaldare il pezzo aiuta a sbloccarlo... puoi provare.
Rimuovendo la rosetta si può vedere in che condizioni è il tubo. Penso comunque che la giratubi sia d'obbligo, prova a girare piano piano. E' normale sentire il crack, sono anni che non è stato rimosso.
ottobre_rosso
Il wd40 l'ho già spruzzato (pardon, ho omesso di specificarlo nel post d'apertura).
Per scaldarlo posso utilizzare un normale phon?
La rosetta non l'ho rimossa a causa di presenza di quello che rimane della curva sul tubo rotto (si vede anche in foto). Comunque ora che me l'avete suggerito con una lima rimuovo quella sporgenza e successivamente la rosetta.
Intanto grazie ad entrambi
ottobre_rosso
Rosetta rimossa
Non sono un idraulico ma un interno in quelle condizioni non l'ho mai visto. La mia impressione è che trattandosi della vasca del piano superiore non sia stata utilizzata negli ultimi mesi
ottobre_rosso ha scritto: ven 11 ago 2023 5:17 pm Rosetta rimossa
Direi negli ultimi anni. Prova con una punta o altro a rimuovere il calcare, spruzzandoci anche dell'anticalcare o dell'aceto. Prova anche aiutandoti con un trapano ricordandoti che dietro ci sarà un gomito. Prova a rimuovere un po di canapa aiutandoti con un piccolo cacciavite, data una bella pulita spruzza il disincrostante, fallo agire e prova col giratubi. Per scaldare, col fono fai poco, ci vorrebbe una pistola termica ma non credo possa risolvere perchè la parte da scaldare è quella nel muro.
ottobre_rosso
Ho risolto col seghetto. Scusami Enrico ma ho letto soltanto ora il tuo ultimo post altrimenti avrei tentato l'approccio dell'aceto.
Ora che non posso presentarmi dal rivenditore con il campione avendo spaccato completamente il filetto maschio non so che diametro sia. L'interno della femmina nel muro è 19 mm
ENRICO51 ha scritto: ven 11 ago 2023 7:15 pm Direi negli ultimi anni.
Mi sa di si
Per un dia,etro interno di circa 19 mm (18,63 per la precisione) si tratta di un tubo da 1/2 pollice, come si può vedere anche in questa tabella:
https://www.trovaperditaacqua.it/dati/tab_diam_tubi.htm
ottobre_rosso
Ho visto. Anche il diametro, 20,9 (l'ho misurato approssimativamente dai rimasugli di cui disponevo) corrisponde sulla tabella.
Grazie Luciano.
A questo punto spero di non aver segato troppo il filetto della femmina: sono stato attento ma non è un lavoro che faccio tutti i gironi.
Grazie Luciano
Fai una foto di ciò che hai al muro. Ora ti serve un raccordo nuovo e un un po di teflon o canapa. Ci sono vari tipi di raccordi, puoi scegiere quello che vuoi o ciò che ha il negozio di idraulica. Prima di rimontare il doccino fai pulire i tubi facendo uscire dell'acqua che raccoglierai in un secchio.
https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... 8&dpr=1.38
ottobre_rosso ha scritto: sab 12 ago 2023 8:18 am...A questo punto spero di non aver segato troppo il filetto della femmina: sono stato attento ma non è un lavoro che faccio tutti i giorni...
Secondo me, anche se hai segato un po' i filetti, con canapa e pasta verde la tenuta è comunque garantita. : Thumbup :
ottobre_rosso
Va che roba ragazzi. Da fare il gioco del "trova le differenze" :-D
Comunque una roba del genere non l'ho mai vista: anche il raccordo sul doccino non ne ha voluto saperne di venire via senonché con la tecnica del seghetto. Pazzesco!!!
Grazie a tutti per i consigli :drinkingcheers:
Ottimo, complimenti : Thumbup :
