Asus K00B , non si accende esce scritta Asus e si spegne
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao Ragazzi ,
so che è la terza volta e grazie a tutti in ogni caso : Thumbup :
la batteria lo cambiata , ma quando collego il carica batteria e/o tendo di accederlo , esce la scritta Asus e poi scompare e continua a fare cosi , lo tenuto sotto carica per caricarlo ma nulla continua se lo accendo a uscire Asus e si spegne continuamente per un pò , se volete vi mando un video .
Logicamente non posso fare nulle o tentato coi pulsanti ma nulla .
Grazie se avete un idea : Thumbup :
Tugnela75
Re: Asus K00B , non si accende esce scritta Asus e si spegne
non ho capito se si spegne e resta spento o si riavvia da solo
Hai misurata la tensione alla batteria dopo la ricarica? Hai provato alimentandolo con un alimentatore in grado di fornire tensione e corrente fornita dalla batteria? La batteria nuova è identica a quella che c'era? Posta una foto con i dati delle due batterie.
tugnela75
Ciao ragazzi ,
grazie a tutti prima cosa : Thumbup :
Enrico , ho provato ad aliemtare con il classico carica batterie e un alimentatore da banco ( c'e scambio di corrrente ) , la batteria dopo la carica risulta ok in tensione , la batteria è uguale a quella vecchia ( Volt e A/h ) , ora volevo provare a simulare la batteria con l'alimentatore come dici anche tu : Thumbup :
Appena riesco ti faccio la foro della batteria : Thumbup :
MarioBrossh , immagina di inserire usb di ricarica , lo schermo si accende con la scritta Asus e poi si spegne , poi si riaccende e poi si spegne , questo succede anche se tento solo di accendelo dal pulsante solo una volta come se volessi accenderlo e continua come scritto proma .
lui poi se lo lasco li sul tavolo , con connnetore usb staccato e non tocando il pulsante on/off, dopo circa 15min si spegne completamrnte cio smette di uscire asus e il display off.
MarioBrossh se non è chiaro fammi sapere che vedo con foto o video di spiegarmi meglio e grazie mille : Thumbup :
Ragazzi grazie mille se avate news Vi ringrazio e vi fazzio sapere : Thumbup :
Tugnela75
Sembrerebbe un problema di RAM . Dovresti spiegare meglio tutta la storia, perché hai cambiato la batteria? Prima funzionava bene? che SO è installato?
Sbaglio o si tratta di un tablet ?
tugnela75
Ciao ,
Ragazzi grazie in ogni caso :
- MarioBrohosssi è un tablet : Thumbup :
- Enrico51 , la storia base è che lasciato non in uso per circa 3 mesi e gia con la batteria gia al limite , una volta ripreso la batteria era ko :-) , nel forum vedi vari test, poi una volta cambiato la batteria mi sono accoro ( magari nello smontaggio ) di una saldatura ( stagnatura ) non ok e lo rifatta , come ti dicevo ora sembra la carica e la tensione ok .
il sistema oprativo è Android , non ricordo la versione ma penso non sopra la versione 8 , la ram è 1Gb , HD è 16Gb .
Ho tentato di provare a fare il reste di fabbrica ma nulla .
Grazie mille in ogni caso : Thumbup :
Buona Domenica
Tugnela75
mettere mano ad un tablet non è per niente facile, al limite
se lo riesci ad aprire facilmente prova a mettere un tester
ai capi della batteria e vedi cosa succede quando lo accendi,
se ad esempio la tensione crolla quando si spegne ecc.
Quando lo metti in carica, ti da sullo schermo la percentuale di carica raggiunta?
tugnela75
Ciao Capitan Farloc,
no come speigato continua a fare on/off la scritta Asus e come scritto prima la batteria sembra e risulta ok e la carica e la tensione è OK : Thumbup :
Grazie mille in ogni caso se hai9 quelche dritta magari qualche on da verifcare o latre grazie mille .
grazie mille in ogni caso : Thumbup :
Tugnela75
La scritta ASUS te la deve dare nel momento in cui provi ad accenderlo.
Se invece non spingi il pulsante di accensione ma colleghi solamente l'alimentatore, dovrebbe comparirti sullo schermo per un breve periodo una indicazione della percentuale di carica e ci dovrebbe essere anche (ma non sempre) una spia rossa che si accende.
Se queste due cose non avvengono, allora la batteria non si carica.
controlla anche che il pulsante di accensione non sia bloccato
Lunga inattività, mi fa pensare ad un tasto fisico bloccato da plvere e spocizia. Controlla e pulisci il tasto power, come cosigliato da mariobrossh, e anche il tasto reset. Movimentali più volte controllando se avverti anomalie. Se puoi, fai una foto della saldatura che hai rifatta.
Ultima modifica di ENRICO51 il lun 21 ago 2023 4:03 pm, modificato 1 volta in totale.
tugnela75
Ciao Ragazzi : Thumbu
Capitan farloc anche io ricordo cosi , ma se provo con tester e in ricarica la batteria la ricaricata e risulta carica , e quando la caricava vedevi la corrente di carica che varia come spiegato nei precendi messaggi e li che m i risulta strano , dato che l'alimentazione sembra e risulta OK : Thumbup :
MarioBrohss grazie , come spiegato la batteria è ok e risulta che si carica ma il problema è in accensione e la tesnione e correte di carica sono ok e variano a secondo dello stato di carica della batteria .
Per il pulsanti ho controllato e risultano ok in pulizia e on off , provato col tester e verificato e come specificato appena attacco l'usb di carica comincia a farlo senza toccare tasti .
Enrico51 , per la sadatura - stagnatura , pulita , controllato piste e componenti ( smd ) , rifatta ( non fredda logicamente ) e controllato se doppia pista e controllata la continuita se tutto ok : Thumbup :
Appena lo riapro dato che era sotto la scheda vedo di fare una foro : Thumbup :
Ragazzi grazie mille . prova a rifare tutto e vedo , se avete news grazie mille in ogni caso grazie mille : Thumbup :
Tugnela75
Dalla descrizione fatta non si tratta di uno spegnimento ma tentativi infruttuosi di avviare il SO. Per quanto ne so io una batteria scarica o con scarsa carica, tenta di avviare il dispositivo, non riuscendoci lo spegne e il dispositivo rimane spento riparte solo ad una nuova pressione del tasto power perciò escluderei la batteria, ma per esserne sicuro puoi provare con un alimentatore che eroghi 5 Vcc e amperaggio uguale o superiore a quello riportato sulla batteria.
https://www.youtube.com/watch?v=soBpUZqghMM
Se sul tablet c'è una scheda di memoria prova a rimuoverla potrebbe essere piena.
Per quanto riguarda i tasti power e reset vorrei ricordare che sono entrambi normalmente aperti puoi verificarlo col tester
