pompa ricircolo acqua sanitaria
Inviato: gio 31 ago 2023 9:25 pm
da Anonimone2000
salve a tutti sono nuovo del forum e mi servirebbe una mano..
mi si è bruciata la pompa che ho messo in foto,
quindi vorrei sostituirla ma non vorrei comperare la pompa sbagliata
se io compero una pompa con le scritte 25-40 130 max 10 bar
non dovrei sbagliare giusto?
perche vorrei proprio che la pompa nuova abbia la stessa grandezza e i stessi filetti per collegarla
Re: pompa ricircolo acqua sanitaria
Inviato: ven 01 set 2023 9:33 am
da ENRICO51
Il primo numero indica il diametro dei bocchettoni = 1" , il secondo la prevalenza = 4m, l'ultimo la distanza tra i bocchettoni, nel tuo caso 130 mm.
Puoi sostituire tranquillamente.
Inviato: ven 01 set 2023 9:48 am
da Anonimone2000
Grazie tante per la risposta gentilissimo quindi se io compero questa pompa su Amazon va bene giusto? Pompa di circolazione Ibo riscaldamento Pompa (25 – 40/130) https://amzn.eu/d/hNtPlr3
E posso montarla tranquillamente al posto di quella rotta senza che ci siano filetti diversi oppure aggiungere raccordi vari giusto?
Inviato: ven 01 set 2023 11:52 am
da ENRICO51
Sì, non dimenticare le guarnizioni e di ripettare il senso di rotazione.
Inviato: ven 01 set 2023 1:17 pm
da Anonimone2000
Ottimo grazie mille : Thumbup :
