problemi attacchi doccia
stefanopvn
Messaggio da stefanopvn »
ciao a tutti,
vorrei un aiuto da parte vostra,
ho smontato la doccia che avevo prima, un box teuco tutto cabinato.
ora vorrei installare un box normale, con piatto ed entrata scorrevole.
fino a qui zero problemi,
il dubbio è sorto quando mi son accorto che gli attacchi dell'acqua sono a circa 25 cm da terra e decentrati .
non vorrei rompere le piastrelle di fondo per fare canalette e porte su gli attacchi per poi collegarlo al miselatore.
mi potete aiutare? grazie
Re: problemi attacchi doccia
E quindi che idea ti sei fatta per portare i tubi ad 1m dal piatto doccia ?
Senza rompere le mattonelle ovviamente .
E se pure avessi la possibilità di rompere la parte posteriore della parete, alle mattonelle , comunque devi Forare dove deve uscire il comando del mix
Fai un disegnino con gli atacchi e quello che vorresti fare e una piantina della casa.
Altrimenti puoi montare una "Colonna Doccia con miscelatore", ce ne sono di coprenti ma non credo che ne trovi qualcuna che arrivi a coprirti i tubi a 25 cm di altezza dal pavimento... quindi nel caso dovrai comunque avere parte dei tubi a vista
