Collante per nastro isolante adesivo in spugna di gomma
glfai
Messaggio da glfai »
Ho molti metri di nastro isolante adesivo in spugna di gomma da 30x10 mm (vedere link https://bit.ly/3QrsjpR ), che è stato staccato da del cartongesso.
Il nastro è come nuovo ma non ha più potere adesivo, perché nel relativo lato c’è rimasta appiccicata la carta che riveste il cartongesso.
Vorrei riutilizzarlo come guarnizione per la struttura in acciaio della porta basculante del garage, incollandolo con un collante adatto, possibilmente trasparente.
Che colla posso usare all’uopo ?
Re: Collante per nastro isolante adesivo in spugna di gomma
nastro biadesivo oppure col bostik
glfai
mariobrossh ha scritto: gio 28 set 2023 6:46 amnastro biadesivo oppure col bostik
Puoi suggerire un prodotto Bostik in particolare ?
il bostik è bostik :-D
glfai
È proprio quella che avevo adocchiato io ...
Che differenza c'è con questa e questa ?
cambia la resistenza alla temperatura il super chiaro resiste fino a 70°
glia altri due di più
glfai
Stavo per acquistare il prodotto suggerito quando mi sono ricordato che ho la pistola per la colla a caldo: non potrebbe andare bene per incollare la spugna di gomma sull'acciaio ?
fai delle prove per vedere se tiene, il problema è non hai il tempo
per applicarla tutta in una volta perché indurisce velocemente quindi
dovrai procedere un po' per volta, valuta tu se la cosa è fattibile
glfai
Ho preso un barattolo di Bostik 99 da 400 ml: una volta che il barattolo metallico di Bostik di viene aperto e poi richiuso bene, quanto può durare la colla al suo interno ?
alcuni mesi di sicuro, di più non ho provato
glfai ha scritto: gio 25 gen 2024 12:27 pm Ho preso un barattolo di Bostik 99 da 400 ml: una volta che il barattolo metallico di Bostik di viene aperto e poi richiuso bene, quanto può durare la colla al suo interno ?
Cerca di richiuderlo meglio che puoi, l' ideale sarebbe tirare via la colla senza sporcare il bordo in modo appunto da richiuderlo bene, purtroppo è una colla che catalizza con l' aria quindi il prodotto all' interno si compromette. Per il resto, vai con colla a contatto (bostik) che regge sicuro :D Puoi anche batterci con un tassello di legno e martello una volta unite la 2 parti in modo da pressare di più il tutto
glfai
Ok, userò il Bostik 99 per alcuni lavori “grossi” in modo da finirlo prima, per le piccole riparazioni uso colla Artiglio Super 620 da 150 ml …
