Piano letto in legno, consigli
FrankMorris
Messaggio da FrankMorris »
Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum.
Avrei bisogno di un consiglio:
Devo costruire la base di un letto singolo e non voglio usare le doghe ma un ripiano rigido.
Pensavo ad un multistrato di pioppo da 2 centimetri ma mi è venuto un dubbio : le colle che usano per produrre questi pannelli sono nocive/irritanti/fastidiose? Nei brico ne sanno meno di me, i falegnami non sanno darmi risposte esaurienti
Altrimenti dovrei ricorrere al massello ma con altri costi e con altri pesi
Re: Piano letto in legno, consigli
tutti i semilavorati contengono più o meno formaldeide ed altri prodotti nocivi,
quindi l'unica soluzione è quella di utilizzare le doghe in faggio oppure crearsi
una tavola di legno massello incollando tra loro tavole di costa
FrankMorris
Come massello cosa consigli? Si trova facilmente l'abete, può andare? E come spessore?
l'abete potrebbe nasconde sacche di resina, meglio il faggio molto
più compatto e resistente .......... considera che ci fanno i taglieri ;-)
per lo spessore dipende se la tavola è completamente sospesa
almeno 3 cm, poi molto dipende dal peso che dovrà sopportare,
ovviamente le tavole vanno accostate dal lato corto
