giunto tubazione acqua 1/2 pollice in ferro
Facto
Messaggio da Facto »
Buongiorno,
se io dovessi creare un giunto di due tubazioni dell' acqua dritte a pavimento dove non posso sostituire le tratte per intero sino ad un punto sano o al contatore, qualora continuassi a trovare un tubo abbastanza arrugginito proseguendo a togliere tutta la pavimentazione che posso rimuovere per l'operazione, anche se mi rendo conto che dovrei subito mostrarvi le condizioni di quest'ultimo, è pensabile ripulirlo levigandolo e tentare di filettarlo? Che margini ho alla fine della pulizia in termini di diametro affinchè la filettatura riesca e possa svolgere il suo lavoro?
Esiste qualche strumento che posso utilizzare per raschiare tutta la superficie in maniera uniforme?
Dati circa i 70 anni di età delle tubazioni è più veloce e sicuro innestare nelle tratte un'altro tubo di diametro maggiore ed eseguire una saldatura?
Re: giunto tubazione acqua 1/2 pollice in ferro
Pe avere delle risposte devi fare delle foto per vedere le condizion dei tubi. Se i tubi sono zincati, grattandoli si rovinano di più. Settant'anni sono tanti, prenderei in considerazione di mettere tubi nuovi. Fai foto e vediamo un po.
