Costruzione pensili per cucina in nobilitato
Buongiorno a tutti,
innanzitutto vorrei scusarmi a priori poiché salto a piè pari nel sito senza nemmeno pulirmi le scarpe ovvero:
- non mi presento (se non come postulante), come sarebbe educato fare
- non cerco all'interno del sito soluzioni già presenti, come sarebbe educato fare
- porrò probabilmente domande da "niubbo fastidioso" come è molto maleducato fare.
Insomma... è già tanto se non mi metto le dita nel naso mentre scrivo.
Purtroppo parto da una base di mera ignoranza ed il tempo stringe (già montare la cappa in cucina per me è stata impresa titanica).
Facendola breve, sono nelle condizioni INEVITABILI di dover costruire dei pensili (senza antina) per la mia nuova cucina.
Abbiamo traslocato ed abbiamo riadattato la vecchia cucina in ciliegio (pannelli in truciolato ed ante in massello aut similia) ma la nuova stanza è più grande della precedente per cui ci siamo ritrovati con buchi da riempire.
Da qui la necessità di costruire i pensili aperti (non saprei come fare le antine se non in nobilitato e quindi squadrate).
Ora, sono riuscito a mettere insieme qualche pensiero e qualche idea ma ho bisogno di suggerimenti alquanto pratici.
Premessa: mi faccio tagliare assi di nobilitato in ciliegio da 18mm da una delle solite catene di brico (una che, a dire il vero, non conoscevo) sperando oltretutto che non scheggino l'impiallacciatura (anche se non credo).
Primo: come unisco i vari pezzi del pensile? Ovvero, tradotto in italiano, come faccio a fare in modo di non avere sulle pareti esterne dei pensili viti a vista? Avrei pensato a mettere spine, tagliando la parte di impiallacciatura dove si andrebbero ad unire i pannelli ed incollando ma... basta? E' vero che i pensili, praticamente, non "lavorano" in orizzontale ma solo in verticale però è sufficiente un'incollatura?
Secondo: per mantenere lo stesso stile di quelli preesistenti vorrei non posizionare il pannello posteriore da 3mm sul fondo ma effettuare un'apposita sede ad un cm dal bordo posteriore dei pannelli; serve per forza una fresatrice verticale, vero? Io ho solo un trapano avvitatore (che sinceramente fa il suo porco lavoro) ma non penso di riuscire ad utilizzarlo per fare i solchi necessari ad alloggiare il pannello posteriore; esiste qualcosa di alternativo alla fresatrice che non avrei molta voglia di spendere quell'ottantina di euro che ne costa una decente?
Al momento i miei più grandi dubbi amletici sono questi; qualche anima pia può istruire questo povero ignorante?
Grazie in anticipo per l'interesse.
PS ho trovato le assi di nobilitato 250 cm x 125 cm a un po' meno di 50 €; è il prezzo più basso che ho scovato girando nei soliti bricocenter; in altri canali (non saprei quali" si riesce a trovare a meno?
Re: Costruzione pensili per cucina in nobilitato
Per il fissaggio dei pannelli, tre spine di faggio di 8 + colla vinavil bastano e avanzano. Naturalmente poi ti servono almeno due strettoi per tenere pressati i pezzi mentre che la colla secca. Per le e tracce da 3mm per lo schienale, ti serve almeno una sega circolare manuale.
Ecco qualche link a caso:
https://www.amazon.it/Einhell-4331040-S ... 4511&psc=1
Per fare i fori delle spine ti serve un po di attrezzatura. Una dima per spinatura:
https://www.amazon.it/Wolfcraft-4640000 ... P19PY?th=1
e delle spine segnafori:
https://www.amazon.it/wolfcraft-Spina-c ... 53355&th=1
Il resto è tutta volontà e buona manualità.
Intanto grazie mille per la pronta risposta.
Non avevo pensato alla sega circolare per creare le tracce dello schienale: hai per caso da segnalarmi qualche tutorial su come eseguirle?
Con la volontà, comunque, ci saremmo anche; in quanto alla manualità, non sto a specificarti su quale tipologia della famiglia dell'attrezzo appena citato ne avrei anche parecchia ma in questo caso, in quasi tutti direi, risulta un po' inutile
Grazie ancora
PS devo allora "scamiciare" il pannello nella zona in cui vado ad unirlo all'altro?
PPS: questa sembra avere ottime recensioni: che ne pensate? https://www.amazon.it/Circolare-ENVENTO ... 0BJ2G1WQX/
Grazie ancora
Ci sono, ma non specifici per fare le tracce degli schienali. Comunque ti basta mettere la sega alla profondità giusta e poi usi la battuta laterale regolabile per stabilire a che distanza vuoi fare la traccia. Lo spessore delle lame è di 2,2mm, quindi dovrai prima fare un taglio e poi spostarti quel tanto che ti serve a fare lo spessore dello schienale, più qualche decimo. Magari fai il lavoro in serie: prima fai a tutti il primo taglio, poi ti sposti di 1mm e li ripassi.Epsilon ha scritto: lun 16 ott 2023 5:05 pm Non avevo pensato alla sega circolare per creare le tracce dello schienale: hai per caso da segnalarmi qualche tutorial su come eseguirle?
Non serve... ti basta mettere la colla sulle spine. Io almeno non ho ricordanza di aver mai scamiciato per incollare anche sui bordi. Tanto più che in questo modo il fissaggio (volendo) diventa sempre reversibile, qualora per qualche motivo tu li dovessi rismontare. Tutt'al più si romperanno le spine, ma poi è facile riforare e rimettercele.PS devo allora "scamiciare" il pannello nella zona in cui vado ad unirlo all'altro?
Mi pare un ottima scelta. Il giorno che deciderò di rottamare la mia vecchia Bosch, ci faro un pensierino.PPS: questa sembra avere ottime recensioni: che ne pensate? https://www.amazon.it/Circolare-ENVENTO ... 0BJ2G1WQX/
se i fianchi dei pensili non sono a vista li puoi anche avvitare tra loro,
l'importante è che la base ed il top siano compresi tra i fianchi e che
le viti siano almeno da 5 x 60, stessa cosa per la schiena da 3 mm che
puoi tranquillamente avvitare sul bordo posteriore dei pensili, in questo
modo ti metteranno anche in squadro il pensile stesso
p.s. per quello che devi fare tu ti basta un rifilatore come questo da 32,90
Grazie per la risposta.
Per quel che riguarda le viti, uno dei pensili avrà il lato a vista ma ti confesso che se anche così non fosse stato... beh... hai presente "Il cuore rivelatore" di Poe? Ogni volta che entrerei in cucina, non vedrei le viti ma io lo saprei che sono lì, nascoste ma in vista!!! Sentirei la loro presenza traditrice!!!
Grazie anche per l'indicazione del modello della fresatrice ma ormai ho comprato la sega circolare che mi verrà comoda anche in altre occasioni, che so, magari per diminuire il numero utile delle mie dita
