Protezioni pali in legno di staccionata
Moderatore: Solopittura
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Buon sabato a tutti. Mi accingo a far fare delle staccionate in legno. L'imprenditiore forestale mi dice che metterà del flatting a protezione del legno, esposto al gelo, in inverno e al sole cocente in estete. Credo che tlae materiale mi costrimngerà a farg grattere i pali ogni due o tre anni. Cosa potrei utilizzare in sostituzine del flatting e che sia resistente agli agenti atmosferici. Grazie tante. Francesco :-) .
Francesco
Re: Protezioni pali in legno di staccionata
intanto i pali dovrebbero essere di castagno così da non essere
necessario dargli nulla tranne che carbonizzare la parte che va
interrata, altrimenti tre mani di impregnante all'acqua
Staccionate è un po generico, che tipo intendi montare? Va sul terreno, su una strada, su un cordolo di cemento? Fatta di pali tondi, di asse o quadrelli? Qui puoi farti un'idea:
https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... 8&dpr=1.38
nisalfe
Grazie, Mario, sto infatti sistemando nel terreno dei pali da 8/10 di castagno, arrostiti iin punta come tu suggerisci e sui quali la ditta intende spennellare del flatting. Che devo dirgli? E i pennelli come si puliscno, diluent eo acquaragia?, a voler far guadagnare qualcosa a un giuovane senza lavoro? Grazie e : buona serata.:wavegreen
Ultima modifica di nisalfe il dom 22 ott 2023 9:01 pm, modificato 1 volta in totale.
Francesco
nisalfe
Grazie anche a te, Enricob 51. Ti ringrazio per la completa foto panoramicca di pali per staccionate e recinzioni. Devo fare i lavoro in montagna, sull'Aspromonte e, come tu mi insegni, non ci si può avvalere delle professionalità esterne all'ambiente locale. E, poi, consentimi, i pali di castagno che abbiamo qua sono quasi di ferro, tenuto conto della procedura che Mariobrossh ha richimato,e mi costano quasi la metà. :lol: Grazie e buona serata.
Francesco
nisalfe ha scritto: dom 22 ott 2023 8:52 pm Grazie, Mario, sto infatti sistemando nel terreno dei pali da 8/10 di castagno, arrostiti iin punta come tu suggerisci e sui quali la ditta intende spennellare del flatting. Che devo dirgli? E i pennelli come si puliscno, diluent eo acquaragia?, a voler far guadagnare qualcosa a un giuovane senza lavoro? Grazie e : buona serata.:wavegreen
il flatting è una vernice protettiva esterna che si usava sulle barche,
col tempo però sfoglia e perde il suo potere protettivo;
l'impregnante invece imbibisce il legno e lo protegge dall'interno, quindi
non sfoglia, se si tratta di una recinzione con filo spinato allora li puoi
anche lasciare al naturale, come se ne vedono tante nelle nostre montagne,
se invece si tratta di recintare una abitazione allora con tre mani di impregnante
all'acqua di buona qualità stai tranquillo per diversi anni, con questo tipo di
prodotti all'acqua non servono diluenti basta l'acqua ;-)
nisalfe ha scritto: dom 22 ott 2023 8:56 pm Grazie anche a te, Enricob 51. Ti ringrazio per la completa foto panoramicca di pali per staccionate e recinzioni. Devo fare i lavoro in montagna, sull'Aspromonte e, come tu mi insegni, non ci si può avvalere delle professionalità esterne all'ambiente locale. E, poi, consentimi, i pali di castagno che abbiamo qua sono quasi di ferro, tenuto conto della procedura che Mariobrossh ha richimato,e mi costano quasi la metà. :lol: Grazie e buona serata.
Recinzione con pali grezzi di un terreno. Ok castagno e bruciacchiatura delle punte. Per aumentarne la durata puoi anche spennellare o meglio mettere a bagno con soluzione di solfato di rame al 3/4%. Occhio ad eventuale filo spinato e relative responsabilità civili e penali.https://youtu.be/DMIWtBGE3ck Meglio, eventualmente, una rete a maglia sciolta.
nisalfe
Grazie, Mario, ho giàdetto al titolasre della ditta che deve mettere impregnante. Sitratta di staccionate poste all'interno del giardino di casa. Grazie per i suggerimenti. Buona serata
Francesco
nisalfe
Grazie, Enrico. MI sa che diventa difficile dire all'imprenditore forestale aspromontano di mettere a bagno impali o le punte degli stessi nel solfato di rame.Sarà fatto per la prossima tornata, ma credo che docrò occuparmenre io. Basta ovviamnte la sola punta per qnato tempo? Grazie e buona serta per il momento.
Francesco
Per le punte va bene la bruciatura, la soluzione va sulla parte aerea ma se usi un buon impregnante va bene. assicurati che i pali abbiano una discreta stagionatura.
