Sostituzione serratura camera
robyf1
Messaggio da robyf1 »
Buongiorno,
vorrei sostituire la chiusura a chiave
https://postimg.cc/QHyt78y8
con quella a pomello.
https://postimg.cc/YGDcP9gj
Come posso fare? Dove trovo il pezzo?
Grazie in anticipo
Re: Sostituzione serratura camera
Allora, per fare quello che vuoi fare, tecnicamente è una cosa semplice, ma di fatto temo non sarà affatto facile.
Ti spiego...
La serratura che hai ha uno scrocco (quello che si chiude anche solo spingendo la porta e che si apre con la maniglia) ed un catenaccio (quello che si chiude con la chiave con una o due mandate).
La serratura con il pomolo invece ha soltanto uno scrocco e girando il pomolo di 1/4 di giro questo blocca la maniglia oppure blocca semplicemente lo scrocco in modo che anche agendo sulla maniglia la porta non si apra.
Questo vuol dire che dovresti sostituire la serratura che è sulla porta del tuo bagno con una con "solo scrocco" e pomolo di chiusura, ma che sia uguale per:
- Dimensioni
- Posizione della maniglia e del pomolo (che deve trovarsi nella stessa posizione in cui era la chiave)
- Posizione dello scrocco (questo potrebbe essere anche non necessario ma comporta un ulteriore lavoro di spostamento della sede dello scrocco).
Ovviamente ci sono delle misure standard (3 o 4) a cui si attengono i costruttori di serrature, ma temo non sarà facile trovare la serratura che fa al caso tuo.
Secondo me dovresti smontare la vecchia serratura e girare per ferramenta e negozi di brico chiedendo se hanno una serratura che fa al tuo caso.
In bocca al lupo ;-)
Facci sapere : Thumbup :
robyf1
Ok proverò a seguire i tuoi consigli. Intanto ti chiedo un altra cosa sempre relativa allo stesso problema, ossia, mia figlia si chiude in camera a chiave e in caso di emergenza non riesco ad intervenire in modo semplice dall'esterno. Quindi conosci un sistema più semplice rispetto a quello che ho postato inizialmente?
ma la vuoi sostituire per evitare che qualcuno si chiuda dentro o cosa ?
robyf1
Sono alla ricerca di una soluzione per conservare la sua privacy ma a mantenere la sicurezza.
Mi sta bene che si chiuda dentro ma vorrei poter intervenire dall'esterno in caso di emergenza.
Ah... figli adolescenti : Rolleyes :
Ci sono passato anche io ;-)
Purtroppo non conosco altri sistemi, ma questo genere di chiusure vengono generalmente utilizzati nei bagni degli uffici proprio perchè in casi di emergenza sia possibile in qualche modo aprirli anche dall'esterno.
Puoi provare quindi a chiedere al ferramenta o al brico se ci sono altre soluzioni per questo tipo di porta.
valuta se puoi adattarci una serratura per porte scorrevoli come questa
robyf1
La serratura è questa:
https://postimg.cc/JsQNL7pj
Grazie 1000 ma mi sa che quella che hai indicato non si adatta facilmente
