Buongiorno a tutti!
E' il mio primo post su questo forum e non sono sicuro sia la sezione giusta.
Nel montare gli accessori per il bagno esistono delle altezze da terra standard da rispettare? Come fare per evitare di bucare qualche conduttura dell'acqua col trapano? Il buco è meglio farlo al centro della piastrella o farlo capitare in una fuga? Che misura di tasselli bisogna usare?
Insomma, non essendo un mago del faidate, qualsiasi consiglio utile ad evitare di fare danni è benvenuto!
Grazie a tutti!
Giovanni
Montaggio accessori bagno
cosimocs
Di solito le condutture arrivano dal basso mentre gli
accessori si montano ad altezze maggiori, se proprio
vuoi stare tranquillo anche per quanto riguarda i cavi
elettrici puoi comprare/prestare un rilevatore di metalli.
I fori puoi farli dove vuoi, procurati un bel chiodo quindi
dai un colpetto col martello sul chiodo nel punto in cui devi
forare, in modo da scheggiare leggermente la mattonella e
poi vai col trapano senza percussione dopo aver forato
la mattonella se ce fosse bisogno puoi mettere la percussione.
Fai attenzione però che i rilevatori "vedono" solo i tubi in ferro, che tra l'altro con una punta da muro è quasi impossibile riuscire a bucarli.
Se hai un impianto con tubi in materiale plastico, il rilevatore è inutile.
Per quanto riguarda le mattonelle, se per accessori intendi i porta asciugamani, porta rotolo ecc. in genere bastano dei tasselli da 6mm.
Personalmente preferisco forare sulle fughe perchè nel caso devo togliere lo stop e metterlo da un'altra parte, con una stuccata non si nota molto, però in questo modo la posizione la devo scegliere in base a dove sono le fughe... se la vuoi mettere nella posizione che più ti piace e questa capita in mezzo ad una mattonella... decidi tu.
Per la posizione non credo vi siano limiti... a meno che non si tratti di accessori collegati all'impianto elettrico...
Senza contare che la fuga tiene "ferma" la punta del trapano.Capitan Farloc ha scritto: Personalmente preferisco forare sulle fughe perchè nel caso devo togliere lo stop e metterlo da un'altra parte, con una stuccata non si nota molto, Ciao
altro consiglio: segnati sulla punta la lunghezza dello stop, in modo da fare il foro della lunghezza necessaria.
