Lampada led
nitro 52
Lampada led
Messaggio da nitro 52 »
Ho una lampada a tubo led , avrà 3/4 mesi da quasi subito dopo poco che è accesa si spegne poi dopo un po' si riaccende per certo periodo quindi si spegne nuovamente e così via.
Quale potrebbe essere il problema?
Faccio presente che prende corrente da un'altra lampada led che ho in garage , non mi è mai successa una cosa simile quelle precedenti a led sono sempre andate benissimo poi una si è bruciata/esaurita non saprei, come pure quelle ancora prima ma erano al neon.
nitro52
Re: Lampada led
E' una lampada a led con batteria ricaricabile? Se è così prima di tutto controlla la tensione alla batteria. Fai qualche foto, soprattutto della targhetta con i dati.
nitro 52
Re: Lampada led
No come ho detto è elettrica che prende corrente da un'altra lampada
nitro52
Re: Lampada led
per prima cosa io la proverei da un'altra parte in modo da escludere
qualsiasi problema dell'impianto, collegamenti, fili e interruttore
nitro 52
Re: Lampada led
Ok , proverò a metterla dove c'è quella che va bene
nitro52
Re: Lampada led
Togli la corrente e prova a sollevare un po la linguetta centrale del portalampada, spesso non fa contatto bene.
