Rex Electrolux RWW 168543 W problemi - display si spegne
da un po di tempo la lava asciuga Rex Electrolux RWW 168543 W ha il seguente comportamento:
ruotando la manopola dei programmi per selezionarne uno, certe volte, ruotando, ad un dato programma il display si spegne, spariscono tutte le scritte.
Muovendo avanti e indietro alcune volte si riesce a riaccendere il display ma alle volte no.
Mi chiedo se possa essere un problema della scheda o se possa intervenire io nel mio piccolo.
Pensavo di spruzzare uno spray per contatti nella parte interna della manopola, magari dipendesse d'un po di ossidazione essendo la lavasciuga all'esterno su terrazzino
Rischio di fare più danni?
Cosa mi conviene fare?
Re: Rex Electrolux RWW 168543 W problemi - display si spegne
se è uno spray per contatti elettrici non fai danni.
Stacca la corrente, spruzza nei contatti e gira la manopola un po' di volte.
per ora ho spruzzato un po di spray dal davanti nella fessura tra manopola e pannello, ma non è migliorato granchéroby ha scritto: gio 02 nov 2023 4:42 pm se è uno spray per contatti elettrici non fai danni.
ho provato ad aprire dietro ma mi ci vuole più tempo per capire come accedere ai contatti della manopola senza fare danni o sbudellare la lavatrice
in effetti sembrerebbe un problema a livello della manopola,
come si vede dal video che linko: https://imgur.com/a/xf6dWyP
, muovendola fa spegnere o accendere il display,
prima di chiamare un tecnico un altro tentativo lo farei
ho paura che il sistema della manopola della Rex RWW168543W sia tutto integrato con la scheda elettronica che, ho visto sul sito della Rex costa circa 200 euro
Ho chiesto all'assistenza che non mi ha saputo dire se è tutto insieme o il sistema manopola-selettore_programmi può essere sostituito a se, e nemmeno i costi. In pratica devo far venire il tecnico alla modica cifra di 50+iva rimborsabili solo se effettuo il lavoro. Certo se devo cambiare tutto, scheda etc non so se non mi convenga sostituire la lavatrice con una nuova
Sono molto indeciso, ma non vedo molte strade..
Hai provato poi a spruzzare lo spray per la pulizia dei contatti?
Anche se temo che dall'esterno sia un tentativo che difficilmente può dare dei risultati positivi.
Se hai tempo/voglia puoi provare a smontare il gruppo dove è la manopola e:
1) Controllare visivamente se ci sono delle saldature difettose, in particolare saldature spaccate o che si nota non aderire al filo del componente che dovrebbe connettere o piste di rame spezzate ed eventualmente sistemare con stagno e saldatore
2) Spruzzare dello spray disossidante per contatti elettrici su tutti i connettori (togliendo prima il connettore) e su eventuali contatti di interruttori, pulsanti ecc.
Facci sapere
Facci sapere
Grazie, pensavo di fare un tentativo e smontare tutto per fare un controllo.Capitan Farloc ha scritto: sab 02 dic 2023 8:46 pm Hai provato poi a spruzzare lo spray per la pulizia dei contatti?
Facci sapere
Il diossidante l'ho spruzzato ma non è servito a niente, o il sistema è sigillato o da disassemblare per arrivarci con lo spray
Beh, prima di buttarla, io una prova la farei...
Facci sapere ed eventualmente, se la smonti e sembra tutto normale, fai qualche foto ravvicinata della scheda lato saldature per cercare di capire se ce n'è qualcuna fallata.
Per ballare in quel modo la manopola ci saranno sicuramente saldature rotte.
