Regolazione anta legno frigo incasso
Fabry085
Messaggio da Fabry085 »
Buonasera a tutti, all'improvviso l'alta di legno attaccata alla porta del frigo da incasso non si chiude più bene. Ho provato le classiche regolazioni ma niente da fare. Penso che la problematica sia dovuta a un assestamento. Sostanzialmente la parte superiore dovrebbe rientrare più a sx ma sono arrivato a fine regolazione, il modulo risulta essere in bolla, secondo voi come posso rimediare?
Re: Regolazione anta legno frigo incasso
forse la cerniera si è rotta, stacca l'anta dalla porta del frigo e controlla
se aprendola tutta ha gioco, eventualmente posta una foto della cerniera
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Hai controllato che la guarnizione sia a posto e non si muova ? , non si sa mai
Anche io avevo un frigo ad incasso (al mare) che ultimamente non chiudeva più bene. Dopo averci perso alcuni giorni con le regolazioni, alla fine ho risolto mettendo un frigo a libera installazione. E nel vano del frigo, sotto il top, ci ho fatto una cassettiera. Da allora ringrazio il giorno che mi si è guastato... adesso è tutto un altro mondo. :-D
Decoratore
:-D
