Problemi col catis
antoniosa82
Problemi col catis
Messaggio da antoniosa82 »
salve,
ho un problema con i catis in due bagni:
-in uno una volta scaricato occorre molto tempo per ricaricarsi;
-in un altro occorre premere il pulsante per lo scarico diverse volte perchè scarichi.
Mi hanno detto che può dipendere dal calcare.
Per la sostituzione mi hanno chiesto 250€.
scrivo per chiedere:
-se posso risolvere con qualche prodotto chimico;
-Se il prezzo richiesto per la sostituzione è onesto.
grazie
Re: Problemi col catis
Per la cassetta che impiega molto a riempirsi, guarda se prima del galleggiante c'è un rubinetto per chiudere il flusso, se c'è aprilo al massimo. Se il rubinetto non c'è , probabilmente, il galleggiante è sporco o incrostato da calcare. Per il secondo problema pulisci e lubrifica il cilindretto e prova manualmente se scorre facilmente. Fai delle foto delle vaschette, anche all'interno. Se sono incrostate da calcare versaci 2/3 cucchiai di acido citrico e lascialo agire per un paio d'ore. Per il primo caso, se il galleggiante è incrostato smontalo e mettilo a bagno in soluzione acida. Chiaramente se non c'è il rubinetto vicino la cassetta devi chiudere l'acqua a monte. Vicino al contatore c'è sicuramente una chiave di arresto.
