Consiglio per trapano a percussione
Parco
Messaggio da Parco »
Buongiorno, come da titolo vorrei affiancare al mio trapano avvitatore a batteria un buon trapano a percussione per i miei lavori di hobbistica.
Per descrivere i lavori più gravosi che dovrebbe fare, considerate che la mia casa è in muratura portante, con blocchi di tufo. A volte capita di trovare punti davvero duri e il mio trapano da 29 € della total non ce la fa a forare anche con una punta da 6/7. Altre volte non riesco a fare dei piccoli fori sul cemento (di un architrave per esempio, per montare la tenda).
Inoltre lo vorrei a batteria, perché mi sta capitando di dover usare più elettroutensili e non immaginavo il fastidio di avere tanti fili tra i piedi.
Mi stavo indirizzando su questi due modelli, mi aiutate a capirne un po' le caratteristiche (mi sono un po' perso onestamente). Sono più utili gli 80 nm dello stanley o la potenza di 850 del bosch?
https://www.amazon.it/Bosch-Professiona ... =UTF8&th=1
https://www.amazon.it/dp/B085FY9G6X/ref ... haWwy&th=1
Re: Consiglio per trapano a percussione
secondo me ti serve più un tassellatore che un trapano avvitatore come
quelli, che in ogni caso non riuscirebbero a bucare né il cemento armato
né la pietra, io ho quello dell'Eurospin e c'ho bucato un muro da 60 in
pietra, con quella cifra ne trovi anche di marche più blasonate ;-)
Parco
mariobrossh ha scritto: gio 16 nov 2023 2:20 pm secondo me ti serve più un tassellatore che un trapano avvitatore come
Azz, sono così deboli?
Forse ti ho indirizzato male io. Non intendevo che deve fare sempre quei lavori, ma che Al MAX potrà capitare di poter fare qualche foro così (cosa che il mio trapano economico a filo non riesce a fare o fa a fatica). Per questo motivo mi interessava comunque una soluzione più versatile. L'avvitatore che ho (con cui sto facendo un bel po' di lavori in cartongesso), ha davvero poca forza e per forare non lo uso mai.
Ammetto che il tassellatore non lo conosco.
L'attacco com'è? Molta le normali punte del trapano? È possibile usarlo anche per piccoli fori (6 mm)?
il problema non è se fai un foro o ne fai 100 il fatto è che quando devi
fare quel foro se non hai il tassellatore su alcuni muri non ci riesci
o rovini le punte perché si surriscaldano, il tassellatore fa tutto lui,
soprattutto in certe situazioni difficili come è capitato a me quando
ho installato 4 tende da sole e ho dovuto fare 16 fori da 14 mm di
diametro alla soletta di cemento armato sul balcone al 3° piano ...
ma non è un trapano quindi utilizza solo punte con attacco rapido
SDS, per tutti gli altri fori va bene un normale trapano avvitatore a
batteria
Parco
Intanto ti ringrazio per la disponibilità.
Guarda, capisco quello che dici. Ci ho riflettuto ma in questo momento preferisco avere uno dei due perché ora, in un periodo in cui sto affrontando un bel po' di lavori a casa, da lavori dello studio a rifacimento cantina (e non solo per hobby, anzi), uno dei due che ho linkato mi aiuterebbe molto. Un tassellatore no (ripeto, pensando a questo specifico momento e non in generale, quando potrebbe capitarmi uno dei casi specifici di cui abbiamo parlato).
Per cui, ora ho optato per lo stanley e speriamo che mi vada bene...
Ma la curiosità me l'hai fatta venire. Se non ti è d'impiccio mi faresti vedere qualche modello a cui ti riferivi?
il mio è identico a questo così come quello della Parkside,
volendo prendere qualcosa di più professionale e più costoso
ci sarebbe questo Bosch anche se, secondo me per uso hobbistico è anche troppo :-D
scossa
Messaggio da scossa »
mariobrossh ha scritto: ven 17 nov 2023 6:36 pm
ci sarebbe questo Bosch ...
Occhio, che il link si riferisce al solo corpo (batteria e caricabatterie sono esclusi).
si scossa quello è solo un link indicativo : Thumbup :
Parco
Ne approfitto del mio post per allegare le prime impressioni sul mio acquisto (lo stanley).
Per arrivare subito al dunque: non è un tassellatore ma è comunque più potente del mio trapano total a filo.
Ovviamente la comodità di non avere cavi tra i piedi è tanta. Ho fatto tre buchi da 6 in una vecchia architrave in cemento dove avevo già provato a fare i fori, per inserire una guida del cartongesso: in uno non ci sono riuscito (secondo me era proprio il ferro), negli altri con un preforo sono andato senza grosse difficoltà. Vedremo più avanti, con il tempo, se soddisferà tutti i miei bisogni o avrò bisogno di un tassellatore vero e proprio.
Paradossalmente, come avvitatore sto preferendo il più economico einhell. Soprattutto nei punti più scomodi. Ma è presto detto: è più piccolo (un modello base), leggero e ormai mi ci sono abituato, nel dosare la forza per evitare di infilare troppo dentro la lastra la testa della vite.
