Problema Caldaia RIELLO Externa Salvaspazio che si accende e si spegne in continuazione
Fabio Corraini
Buonasera a tutti,
ho un problema con la mia Caldaia RIELLO Externa Salvaspazio che si accende e spegne in continuazione ; il tecnico è già intervenuto sostituendomi la scheda RIELLO SCHEDA MC10FN5 CALDAIA 20205196 EX 4365100 e la SONDA NTC 4364240 ma il problema persiste ed ho visto che non aveva molta idea di cosa potesse essere.
Potete aiutarmi?
Grazie mille in anticipo e buona giornata.
Fabio Corraini
Potete aiutarmi?
Fabio Corraini
Re: Problema Caldaia RIELLO Externa Salvaspazio che si accende e si spegne in continuazione
potrebbe essere la termocoppia
Fabio Corraini
Grazie mille della celere risposta; secondo te devo provare a sostituirla?
prova ad avvicinarla di più alla fiamma ma stai attento a non spezzarla
Fabio Corraini
Ok,e se funziona correttamente poi cosa devo fare?
Aspetta... che significa "si accende e si spegne in continuazione"?
Si accende e si spegna le fiamma o la caldaia? (pompa, spie o altro)
Lo fa quando utilizzi l'acqua calda o quando usi i riscaldamenti?
Fabio Corraini
Questa prova non posso farla da solo perchè non me ne intendo, eventualmente devo farla fare al Tecnico ma si accende e si spegne sia con l'acqua calda che non il termo.
Fabio Corraini
La fiamma non la caldaia
la lasci nella posizione in cui funzionaFabio Corraini ha scritto: mar 21 nov 2023 4:43 pm Ok,e se funziona correttamente poi cosa devo fare?
Quanti anni ha la caldaia?
Quando apri solo il rubinetto dell'acqua calda, ti arriva l'acqua calda oppure no?
Oppure ti arriva calda, poi fredda, poi di nuovo calda e così via?
Fabio Corraini
La caldaia è del 1999. Fa proprio come dici tu : calda poi si raffredda un pò ma non diventa fredda fredda poi calda...e così via...il tecnico mi ha detto che forse potrebbe essere la serpentina???
Fabio Corraini
Stessa cosa fa con il termo, si accende ( il termo si scalda un pò ) poi si spegne subito...poi dopo un pò si ri-accende...e così via...
Allora...
Il fatto che si accende e si spegne, potrebbe essere normale in quanto una caldaia che ha più di 20 anni potrebbe non avere il modulatore di fiamma e quindi quando la sonda NTC rileva la temperatura a cui intervenire invece di abbassare la fiamma (come avviene nelle caldaie moderne che hanno il modulatore) la spegne per riaccenderla quando la temperatura si abbassa sotto la soglia minima.
Fermo restando che l'acqua ai sanitari non deve arrivare calda e poi fredda come ti succede, prima di formulare qualche ipotesi, dovresti darmi un'altra informazione.
Se accendi la caldaia per il riscaldamento con i termosifoni ancora freddi, comincia subito ad accendersi e spegnersi (con i termosifoni ancora freddi o tiepidi) oppure all'inizio rimane accesa in continuo e poi solo dopo che i termosifoni sono piuttosto caldi comincia a spegnersi e riaccendersi?
Fabio Corraini
La fa subito...a termosifoni freddi...ma fino all'inverno scorso tutto funzionava correttamente...
Questo potrebbe succedere a causa di una circolazione troppo lenta dell'acqua tra il circolatore e lo scambiatore primario.
Personalmente penso che questo possa avvenire o per un accumulo di calcare nello scambiatore primario (quindi la serpentina che dice anche il tuo tecnico) oppure per un problema del circolatore che pompa meno acqua.
Per caso quando si avvia la caldaia il motore del circolatore fa un po' di rumore?
