Rubinetto esterno gocciolante
ramo102
Messaggio da ramo102 »
Salve a tutti,
ho un problema che riguarda un rubinetto che si trova all'esterno dell'appartamento, sul ballatoio, con la levetta di apertura (per intenderci quello dove si attacca il tubo di gomma per innaffiare le piante).
Questo rubinetto gocciola, e vorrei cambiarne la guarnizione. Desideravo sapere se la procedura da seguire e' la stessa usata per il lavandino del bagno, oppure la posizione della guarnizione e' differente. Di quali attrezzi avro' bisogno?
Prima di effettuare la riparazione dovro' chiudere il rubinetto centrale dell'acqua, vero?
Grazie in anticipo! :)
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Prima devi capire che tipo di rubinetto è, se ad esempio
è di quelli a sfera non c'è nessuna guarnizione, se non
lo sai mandaci una foto. In ogni caso l'acqua va chiusa,
prima di smotare il rubinetto. Gli attrezzi dipendono dal
rubinetto.
ramo102
cosimocs ha scritto:Prima devi capire che tipo di rubinetto è, se ad esempio
Come quello della figura, ma con la maniglia di plastica.
cosimocs
ramo102
Re: Rubinetto esterno gocciolante
ramo102 ha scritto:Salve a tutti,
Magari quell'articolo l'avevo gia' letto...
cosimocs
La procedura è la stessa cambia solo la manopolina
per aprire chiudere l'acqua
ramo102
Ok, stasera o domani provo.
Grazie! :)
La cosa che ti fa capire se è un rubinetto classico o a sfera, non è tanto la forma, ma è la rotazione della manopola.
Il rubinetto classico per aprirlo completamente fa piu di un giro completo della manopola, quello a sfera fa soltanto un quarto di giro.
ramo102
Fa solo un quarto di giro.
Allora si tratta senza dubbio di un rubinetto a sfera...
L'articolo sul sito non ti è di nessuna utilità in quanto le operazioni descritte sono per sistemare un rubinetto di tipo tradizionale che ha una meccanica completamente diversa.
Per quanto ne so i rubinetti a sfera non sono riparabili, e quindi credo che dovrai sostituirlo... ma potrei sbagliarmi, quindi se qualcuno è a conoscenza di un sistema per revisionare un rubinetto del genere... beh si faccia avanti ;)
bizzaro
Messaggio da bizzaro »
Se è un rubinetto a sfera và sostituito. Non è possibile ripararlo.
Ricordati prima dell'inverno di coprirlo.
La causa della perdita dei rubinetti a sfera al 90% è o ghiaccio o acqua sporca con sabbia, a meno che il rubinetto non abbia parecchi anni allora è normale che la sede della sfera si usuri.
ramo102
bizzaro ha scritto:Se è un rubinetto a sfera và sostituito. Non è possibile ripararlo.
Cavoli... allora e' roba da amministratore di condominio...
bizzaro ha scritto:Ricordati prima dell'inverno di coprirlo.
Non fa cosi tanto freddo da congelare l'acqua.
bizzaro ha scritto:La causa della perdita dei rubinetti a sfera al 90% è o ghiaccio o acqua sporca con sabbia, a meno che il rubinetto non abbia parecchi anni allora è normale che la sede della sfera si usuri.
Effettivamente e' molto vecchio. Grazie per la consulenza! :)
Comunque un rubinetto a sfera di quel tipo, è un oggetto che si acquista per pochi euro, dovrebbe costare al max una diecina di euri.
