Soluzione per isolare il soffitto
Moderatore: Solopittura
Ilmik24
Messaggio da Ilmik24 »
Buonasera,
Dovrei isolare il soffitto del salotto principale e di due altre stanze perché d'inverno disperdono troppo calore. In queste tre stanza il soffitto è direttamente il tetto, fatto da tavelle forate. Quindi immaginate il freddo. Motivo per cui vorrei trovare una soluzione che posso gestire io stesso tra l'uso di una pittura termica oppure un altro tipo di soluzione.
In caso posso dare ulteriori dettagli, tipo misura delle travi in legno.
Grazie a tutti per i consigli.
: Thanks :
Re: Soluzione per isolare il soffitto
ma sopra al tetto cosa c'è, tegole o terrazzo con bitume/mattonelle ?
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
se c'è la possibilità di " ancorare " dei pannelli di roccia ( vario spessore ) sarebbe una buona soluzione ; di facile utilizzo e varie possibilità
di rifinitura . le tavelle dovrebbero poggiare su muraletti , travetti ,..........quindi sarebbe fattibile
Se è coperto a terrazzo con guaina potresti usare dei pannelli come questi:
https://www.puntoiso.it/prodotto/pannel ... GQQAvD_BwE
ENRICO51 ha scritto: mar 28 nov 2023 9:21 am Se è coperto a terrazzo con guaina potresti usare dei pannelli come questi:
Ciao....ne approfitto per chiedere se hai mai avuto modo di montarli e se si come si montano e sopratutto come si comportano??? Io in montagna ho casa dei miei senza tetto, solo con bituminoso, abbassare il soffitto non si può perchè già bassini.....questa soluzione potrebbe essere interessante, mi sai dare informazioni?? Grazie
Ciao, Non li ho provati ma mi sono informato bene perché ho lo stesso problema su una casetta coperta a terrazzo con guaina e d'estate si muore di caldo. Io sto aspettando che la famigliola di mia moglie, 8 femmine e due maschi (siciliani) si decidano a venderla. :lol:
Comunque quei pannelli offrono un buon isolamento senza effettuare opere murarie. Hanno già una guaina che facilita la saldatura di un elemento all'altro, poi sopra puoi mettere una guaina più spessa e di qualità superiore. A me avevano fatto un preventivo di circa 10000,00 € per circa 100 metri di terrazzo, compresa la messa in opera.
Decoratore
@Ilmik24.....ma devi isolare la copertura o il soffitto ???????? io ho letto soffitto : Rolleyes :
ENRICO51 ha scritto: mer 29 nov 2023 11:07 am Ciao, Non li ho provati ma mi sono informato bene perché ho lo stesso problema su una casetta coperta a terrazzo con guaina e d'estate si muore di caldo. Io sto aspettando che la famigliola di mia moglie, 8 femmine e due maschi (siciliani) si decidano a venderla. :lol:
Non lo dire a me...estate ci si sfiata e se ci rimane sopra la neve, non ti dico :D
Comunque grazie delle info....ne ho parlato anche con un amico che ha il padre con impresa edile che mi ha spiegato come funziona.... valuterò
plcet ha scritto: ven 01 dic 2023 8:04 am
Se ci fa anche la neve valuterei anche l'idea di farci un vero tetto. Il mio caso è diverso perché mi trovo a livello del mare e neve e gelo sono casi rari.
Il problema è che per fare un tetto, anche di legno, serve la concessione edilizia.
ENRICO51 ha scritto: ven 01 dic 2023 11:25 am
Beh si, sicuramente fare il tetto sarebbe la cosa migliore ma troppa burocrazia e quindi passa la voglia solo a mettere la prima eventuale firma.
Mi avevano anche consigliato di fare un cordolo intorno al perimetro e riempirlo con ghiaia, ma a questo punto credo sia più affidabile un isolamento termico in fondo mettendo del chimico e i tasselli specifici non credo ci sia rischio infiltrazioni o altro, non lo vedo un lavoro complicato. :D Grazie dei consigli
