Io sto a piano terra. Quando la vicina del piano di sopra cucina cipolle o altro cibo "profumato", in casa mia non si respira.
L'odore non entra da porte o finestre perché se esco in cortile non si sente nulla.
Deve perciò passare dalla canna fumaria.
Per ovviare al problema io accendo la mia cappa al massimo, però è una soluzione di ripiego.
Tanto più che funziona solo se io sono in casa e me ne accorgo in tempo.
Se sono fuori, arrivo e sto in apnea fino a che non ho cambiato l'aria e con queste temperature non è proprio il massimo.
C'è qualche cosa che posso suggerire al vicino?
E c'è qualcosa che posso fare io?
Bloccare canna fumaria condivvisa
Re: Bloccare canna fumaria condivvisa
addirittura in apnea ... e che cosè un ristorante marocchino ?
valuta se puoi montare una valvola di ritegno come questa all'ingresso della
canna fumaria anche se credo che con gli odori non ci sia molto da fare
whitetiger
Ci siamo quasi. Saranno le spezie che ci mettono dentro o la qualità di cipolle, o la cottura.mariobrossh ha scritto: gio 30 nov 2023 6:38 am addirittura in apnea ... e che cosè un ristorante marocchino ?![]()
Anche noi a volte capita di cucinare "pesante", ma mai da sentirne l'odore anche in un'altra camera.
Qui sentiamo l'odore di un altro appartamento.
Per quello che costa vale la pena di provare, ma la descrizione parla di "... riduce il rumore dovuto alla tenuta interna della gomma".mariobrossh ha scritto: gio 30 nov 2023 6:38 am valuta se puoi montare una valvola di ritegno come questa all'ingresso della
Ma è normale? Ho abitato per anni in condomini e non mi ricordo di una sola volta che abbia sentito l'odore di una cucina altrui se non forse passando davanti all'appartamento, sulle scale. Mai da casa mia.
No, non è normale, soprattutto essendo la cucina incriminata al piano di sopra.
Secondo me c'è un problema di tiraggio della canna fumaria e se dal piano di sopra utilizzano la ventola per forzare l'aspirazione dei fumi, questi invece di andare in alto scendono in basso.
Potrebbe essere intasata?
Hai modo di ispezionare il comignolo in sicurezza?
Magari anche da lontano per vedere se qualche uccello ci ha fatto l nido.
whitetiger
Provo a parlarne al proprietario.
Grazie.
Grazie.
Esistevano delle valvole di non ritorno applicate sulle flange delle cappe ma poi le hanno eliminate per normativa.
Per quello che ne se gli odori sono portati dall'aria e l'aria si muove per differenza di pressione.
La cucina è permanentemente ventilata come da obbligo di legge?
c'è anche una caldaia nello stesso ambiente? Perché potrebbe essere un problema.
in teoria se si crea un flusso vuol dire che c'è una differenza di pressione
