massetto in dislivello garage
Moderatore: Solopittura
tony99
Messaggio da tony99 »
Salve a tutti sono Antonio e sono nuovo del forum. Ho un garage di circa 12mq con massetto in cemento gettato, a livello. Vorrei qualche informazione su come creare una pendenza verso il centro dove andrò a posizionare uno scarico per l'acqua. In seguito vorrei anche posare una guaina in polipropilene per rendere il pavimento impermeabile. È possibile realizzare questa pendenza su massetto già esistente asportando solo materiale? quale tecnica posso utilizzare? grazie
Re: massetto in dislivello garage
Questa è una impresa titanica... non sarebbe il caso di cercare soluzioni alternative? Per caso ti ci piove e non puoi riparare la falla? : Rolleyes :
Parco
Messaggio da Parco »
Ti sconsiglio assolutamente di asportare materiale dal massetto esistente. Semplicemente non si fa (non saprei nemmeno come): rovineresti il supporto che si sbriciolerebbe, renderesti impraticabile la parte rimasta e non otterresti alcuna pendenza.
In realtà non mi è molto chiara l'esigenza: se si tratta di renderlo impermeabile/lavabile, vi sono in commercio appositi prodotti (resine) che puoi stendervi sopra. Ma tu parli di scarico. In tal caso, l'unico modo è un ulteriore supporto che ti dia pendenza: 12 mq non sono troppi, con uno strato piccolo puoi farcela, ma devi fare un altro massetto
tony99
grazie per il consiglio, l'idea è quella di avere un pavimento lavabile simile a quello di un un caseificio poiché vorrei destinare il piccolo ambiente alla realizzazione di prodotti caseari per autoconsumo, quindi avere la possibilità di lavare a terra in maniera veloce e comunque rimuovere rapidamente i liquidi dal pavimento.
Si può anche fare ma sevono macchine ad ok. Esistono delle fresatrici per cemento che creano il dislivello, poi sopra si può stendere della resina ma non è una cosa fai da te.
https://www.resinpermac.com/pavimenti-i ... pescheria/
