Consigli su quantità pannelli
Inviato: mer 13 dic 2023 6:08 pm
da Paolo80
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e sopratutto non sono molto esperto nel fai da tè relativo al legno.
Ho bisgono di consigli da persone che ne sanno più di me, mi scuso in anticipo se non utilizzo un linguaggio tecnico adeguato.
Allora....
devo costruire questo armadietto che allego.
- Screenshot 2023-12-13 175749.jpg (47.91 KiB) Visto 1886 volte
avrei alcune domande da neofita:
1 - Materiale: Vanno bene i pannelli OSB? considerando che devo utilizzarlo in garage come spogilatoio.
2 - Di quanti pannelli ho bisogno?
3 - Da bricofer posso acquistare pannelli interi e farli tagliare come mi servono.
4 - per unire i vari pezzi di cosa ho bisogno per evitare che mi dondoli a destra e sinistra?
5 - vanno bene delle semplici viti oppure anche la colla?.
6 - nel progetto non è riportato ma devo anche creare uno sportello.
Ringrazio anticipatamente.
Re: Consigli su quantità pannelli
Inviato: gio 14 dic 2023 12:45 am
Io per mobiletti del genere ho sempre usato il truciolato nobilitato di 18-20mm. Poi, alla fine, ci fissi i copri bordi con il ferro da stiro e sei a posto.
Riguardo a fare in modo che non dondoli, se lo schienale ce lo avviti vedrai che non ti fa più versi. Ti basta un pannello di faesite... che c'è anche nobilitata da una parte. Così l'interno l'hai tutto bianco.
Per l'assemblaggio dei vari pezzi io ho sempre usato le spine di 8. Intanto, per avere una idea di come assemblare i vari pezzi, guarda come sono fatti i pensili della tua cucina.
Inviato: gio 14 dic 2023 10:02 am
l'osb potrebbe anche andare, considera però che è molto grezzo
e potrebbe avere alcune scaglie di legno che sporgono quindi andrebbe
carteggiato bene prima, vista la sua collocazione anche delle semplici
viti da 5x60 possono andare bene come feci io con questi armadietti
Inviato: gio 14 dic 2023 10:34 pm
da Paolo80
Ciao, mille grazie per i consigli.
Quindi dele viti potrebbero andare bene,perfetto!.
Viste le misure del progetto quanti pannelli dovrò comprare?.
Inviato: ven 15 dic 2023 6:12 am
le misure dei pannelli non sono standard, per esempio quelli del brico
sono più piccoli di quelli del rivenditore di legnami, quindi se ci fai
sapere le misure dei pannelli che riesci a trovare nella tua zona vediamo
di aiutarti
Inviato: ven 15 dic 2023 3:06 pm
da Paolo80
Avete ragione, scusate.
I pannelli in osb che posso reperire sono i seguenti:
1 - OSB 3 SPESSORE 12 MM 122X60 CM
2 - OSB 3 DI PIOPPO SPESSORE 12 MM 250X125 CM
3 - OSB 3 SPESSORE 6 MM 250X125 CM (HXL)
Quali scegliereste voi? e sopratutto quanti ne servono?.
Grazie.
Inviato: ven 15 dic 2023 7:37 pm
da ENRICO51
Ti serve sicuramente un pannello 12 x 250 x 125 da cui ricavare i laterali 175,7 x 55. Purtroppo non ti basta perché da questo potrai ricavare un solo ripiano, allora ti servirà un altro pannello come il primo dal quale ricavare lo sportello, che farei con due antine ed un altro ripiano. Per il terzo ripianopo potresti utilizzare un pannello 12 x 122 x 60. Comunque un pensierino sul nobilitato da 18 ce lo farei tenendo conto che al risparmio dovrai togliere il lavoro di levigatura e costo di una finitura. Ti occorrerà anche un foglio sottile per lo schienale.
Inviato: ven 15 dic 2023 8:09 pm
io per fare un armadietto non scenderei sotto i 18 mm
Inviato: sab 16 dic 2023 9:53 am
da ENRICO51
mariobrossh ha scritto: ven 15 dic 2023 8:09 pm
Sono assolutamente d'accordo. Ho riportato 12 solo perché proposto da Paolo80. A meno che non faccia una struttura portante.
Inviato: mar 19 dic 2023 5:30 pm
da Paolo80
Ciao a tutti grazie per le preziose info.
Ho proposto quei pannelli da 12 perchè purtroppo questi sono disponibili vicino casa mia.
Se il 12 lo rende poco stabile posso fissarlo al muro in qualche modo.
Inviato: mar 19 dic 2023 10:19 pm
da plcet
Mmmmm il 12 mm per fare un armadio di quelle dimensioni, a meno che non parliamo di multistrato di betulla, lo scarterei a priori.
Come ti consigliano dovresti fare un telaio con dei listelli almeno 3x2 o 4x2 allora già iniziamo ad avere una struttura.....a quel punto però potresti "rivestire" anche con del compensato di pioppo da 4 mm.
Come dice giustamente mario, mai sotto i 18 mm, anche perchè inserire una vite in 12 mm, fidati che non è affatto semplice, più che altro, se non fai un preforo, ti spacca il pannello e non avresti alcuna tenuta.
