problema umidita' garage
Fabriziotto
Messaggio da Fabriziotto »
Salve a tutti , ho un problema che voglio sottoporvi:
Ho un tubo dell'acqua corrente che mi passa dentro il garage, non è isolato, cioe' è solo il tubo di ferro senza nulla intorno, io vorrei isolarlo al meglio perche durante l'estate mi provoca una tremenda umidita' nel garage (che non ha finestre), visto che passa lungo uno spazio sopra la serranda avrei pensato di ricoprirlo di cemento. Vorrei un consiglio su come eseguire questo isolamento al meglio possibile .
Fabrizio
Se per umidità intendi la condensa che si forma sul tubo, in quel caso non è il tubo ad aumentare l'umidità del garage, quella c'è, il tubo avendo una temperatura inferiore la fa semplicemente condensare...
Per evitarla basta una guaina isolante in gomma...
Per i problemi di umidità... devi capire da dove viene...
