Nuovi luci
Nuovi luci
Voglio sostituire le luci al neon con nuovo lampadario, ma non so con che luci sostituire. Ora ho 2 neon F36/840,con che lampade si possono sostituire a basso consumo? Grazie a chi risponde.
Re: Nuovi luci
puoi mettere sia dei "neon" a led sia delle semplici lampadine a led
Re: Nuovi luci
Si, ma con lo stesso tipo di luce che neon a led devo mettere ? Scusa sono un profano con questi prodotti.
Re: Nuovi luci
devi prendere un tubo a led delle stesse dimensioni, a questo proposito ti consiglio di guardare questo video e poi se hai ancora dei dubbi ci fai sapere
Re: Nuovi luci
Se parli della Osram Dulux F 36 / 840 c'è l'equivalente a LED.
https://www.amazon.it/OSRAM-DULUX-LED-s ... r=8-2&th=1
Comunque le lampade "Fluorescenti" (comunemente chiamate Neon anche se non sono lampade al Neon) sono già lampade a basso consumo, quindi in questo caso l'assorbimento della lampada fluorescente è praticamente equivalente a quello della lampada a LED (36 Watt), anche se probabilmente la lampada a LED avrà una resa luminosa leggermente superiore.
Re: Nuovi luci
