Forare il soffitto
Moderatore: Solopittura
Fra_
Forare il soffitto
Messaggio da Fra_ »
Buongiorno, sono nuovo sul sito e spulciando un po' i post ho capito che c'è gente che ne sa a pacchi. Frase in cui io putroppo non mi ci posso riflettere.
Ho in mente di attaccare un sacco da boxe al soffitto della taverna. Ma cercando sul web ho trovato molte informazioni confuse. Per capirci il soffitto è in cemento, ma da quello che ho capito è un pannello prefabbricato. Ho letto che ci sono diversi tipi di pannelli prefabbricati alcuni con uno strato interno di polistirolo ad alta densità, altri con lana minerale.
La mia domanda principale è: se fosse uno di questi ultimi casi (quindi con uno strato interno diverso dal cemento) posso forarlo per appenderci, in questo caso, un sacco da boxe?(che peserà dai 40kg ai 70kg devo ancora decidere cosa prendere).
Se posso forarlo mi basta un trapano con percussione o devo attrezzarmi in modo diverso? Che tasselli devo utilizzare e di che spessore/larghezza/portata?
Grazie in anticipo dell'aiuto. 8)
Re: Forare il soffitto
senza una precisa informazione circa la struttura del soffitto è
difficile aiutarti, prova a fare un foro da 5/6 mm profondo almeno
7/8 cm per vedere di capire di cosa è fatto, di solito in Italia i soffitti
si fanno con travetti di cemento armato e pignatte, in questo caso se
becchi il travetto ci vuole un tassellatore altrimenti va bene qualunque
altro trapano, anche il tassello è in funzione della struttura
Fra_
Messaggio da Fra_ »
Grazie della risposta. Purtroppo essendo la teverna "finita" e arredata, la vedo dura fare un buco sul soffitto solo per capire di cosa è fatto.
Sto cercando un modo per capire la composizione della struttura, senza fare buchi non necessari. Magari chiedendo direttamente all'agenzia di costruzione?
Se dovesse essere un pannello prefabbricato con materiali diversi all'interno ,come detto nel messaggio precedente, forarlo potrebbe creare problemi di qualche tipo?
Grazie.
e si, se il materiale e la tecnica costruttiva non è idonea
il sacco potrebbe caderti in testa :-D
Parco
Messaggio da Parco »
Non è tanto il peso del sacco, quanto le sollecitazioni cui è sottoposto, che richiedono un buon attacco al soffitto. Chiedi a qualche negozio specializzato. Loro sanno sicuramente consigliarti
