SSd pc300 NVME sk 256Gb non vista
tacarlo
Messaggio da tacarlo »
Buongiorno a tutto il Forum, ho un problema, volevo formattare e cambiare sist. operat. ho fatto un casino, il mio pc: dell precision 5520 I7 16Gb ram, 2 hadisk, 1° SSd pc300 NVME sk 256Gb, 2° 500Gb standard. Non riuscivo a vedere per l'istallazione il disco 1, qui iniziano gli errori, ho tolto fisicamente il disco 1 (256Gb) e ho formattato tutto da un altro pc, tutto a posto, rimonto ma ancora non vede il disco e l'istallazione si ferma. Credo che bisogna smanettare la bios, ho provato solo a vedere senza modificare niente, se almeno vedevo tale disco, non me lo fa vedere, ma non me la sento di modificare dati che non conosco e chiedo consigli a chi è più bravo di me prima di fare casini irreparabili, grazie a chi mi aiuterà, Saluti a tutti
Re: SSd pc300 NVME sk 256Gb non vista
intanto ti consiglio di mettere il s.o. sul disco SSD in quanto più veloce,
detto questo collegalo da solo al pc e controlla se all'avvio del boot
viene visto correttamente dal bios in caso contrario è inutile andare
avanti, per toglierti il dubbio sulla sua efficienza puoi collegarlo ad
un altro pc
tacarlo
Grazie della risposta, come ho scritto ho fatto la prova suggerita, nel bios non vede l'ssd, ho anche messo la memoria su lettore esterno quando ho formattato, la memoria funziona bene, qualche altro suggerimento, grazie
come slave lo vede ?
altrimenti non ti resta che provarlo su un altro pc
sul bios c'è poco da smanettare
un'altra prova che potresti fare è quella di verificare i
collegamenti e cambiare la porta sulla scheda madre
dove e collegato l'ssd e provare anche a cambiare il cavo
tacarlo
Ciao, lo slave si vede perfettamente, per la scheda NVME c'è solo uno slot fisso sulla scheda madre, esiste la possibilità di istallare un sistema operativo sulla memoria NVME da un'altro pc e inserire la scheda nel pc incriminato? Saluti Carlo
per quello che è la mia esperienza Windows non
può girare su una macchina diversa da quella su cui
è stato installato perché al momento dell'installazione
si configura tutti i driver necessari per funzionare ma
potrei anche sbagliarmi, in ogni caso a me risulta che
l'NVMe serve per far lavorare i dischi SSD al massimo
delle loro potenzialità e non per caricarci qualcosa sopra,
ma è una tecnologia che non conosco
tacarlo
Grazie per l'interesse, purtroppo anche io non conosco questa tecnologia, però in origine il S.O. era intallato infatti nel pc risultavano 2 dischi fissi, vedremo, Saluti.
prova a collegarlo ad un pc con linux
Prima di tutto bisogna accertarsi che l'SSD funzioni. Se puoi provalo su altro PC come suggerito da mariobrossh, altrimenti prova con una LIVE LINUX tipo Lubuntu o altro purché LIVE. LIVE, vuol dire che si carica in memoria e non ha bisogno di un HD. Se non hai un CD, scarichi la ISO la masterizzi e la fai partire dal masterizzatore. In questo modo dovresti vedere l'SSD e con Gparted, controllarlo, formattarlo ecc.
tacarlo
Buongiorno a tutti, l'SSD funziona, ho provato su un'altro pc, viene visto e riconosciuto immediatamente, ho anche provato a copiare leggere e cancellare dati e foto, tutto ok, booooo
Puoi postare la schermata "cmos setup" del bios?
