riparare falla nel soffitto solai
Moderatore: Solopittura
Messaggio da basianelli »
salve, in una mia vecchia abitazione sopra ci sarebbe il lastrico solare sotto il tetto, in direzione del pluviale si è mollato un pezzo di calcinaccio facendo uscire fuori i fori delle pignatte, mi domandavo siccome mi è avanzato cemento per la riparazione consumo quello o mi consigliate premiscelato' se si che tipo? che densità dovrei usare per idratare la miscela troppo dura non attacca troppo fluida scola, credo dovrei spalmarla con una spatola tipo burro o nutella tipo la crema pasticcera, cosa mi consigliate di fare grazie saluti : Question :
Re: riparare falla nel soffitto solai
Probabilmente c'è una infiltrazione che ha fatto staccare l'intonaco. Devi controllare bene la zona del pluviale ed eliminare eventuali cause di infiltrazione. Fai una foto della parte staccata. Comunque devi rimuovere bene tutte le parti non perfettamente aderenti. Se quello che hai è solo cemento non va bene ci vuole anche della sabbia e della calce.
praticamente ho guardato la guaina è sana solo che si forma una pozzanghera che crea umidità. in un video ho visto un tale che usa la colla per le mattonelle afferma che sia elastica cosa ne dite? la passava con la spatola non usava la cazzuola
https://youtu.be/i-TNrmamRNE
https://youtu.be/8mLXpHgwNbc
https://youtu.be/i8yu0O99UGk
sfondellamento laterizi
mi è capitato un'altra voltal'altra volta ho dovuto mettere sotto la riparazione fresca un pezzo di legno ed un sostegno in legno altrimenti colava tutto giu : Question :
praticamente ho visto meglio non è un problema di umidità ma di cedimento strutturale evidentemente assestamento si è creata una fessura credo sia inutile riparare la falla in questo momento se posso allego foto.
sono andato allo "smorzo , mi hanno consigliato la geolite o un sacchetto di rasa e ripristina, cosa ne dite? per evitare che coli che stratagemma dovrei usare?
https://cdnmedia.mapei.com/docs/librari ... 5cc0d7f4_0
: Question :
