Lavatrice Beko parte dopo vari tentativi
palasix
Messaggio da palasix »
Salve
ho una lavatrice BEKO WTY81233WI.
Mi fai il seguente difetto:
la faccio partire, la lavatrice carica acqua ma poi si riazzera senza di fatto iniziare a girare.
Riprovo 3-4 volte fino a quando poi parte correttamente ed inizia a girare. Cosa può essere?
Buon anno.
Re: Lavatrice Beko parte dopo vari tentativi
cosa vuol dire "ma poi si riazzera", si azzera il programma ?
Penso ad un problema sulla scheda, qualche elettrolitico o saldature difettose.
palasix
la lavatrice dopo un paio di minuti che avvio il programma si azzera.
Praticamente dopo aver avviato il programma, inizia a caricare acqua ma al momento che deve far girare il cestello si ferma.
In genere questo succede 3-4 minuti dopo che ho avviato il programma.
Dopo 3-4 tentativi che riavvio il programma alla fine, passati i minuti iniziale, cestello inizia a girare ed il lavaggio lo fa completamente
(quindi non si ferma più).
Pensavo che era il condensatore di spunto ma questa lavatrice non mi sembra che lo ha.
palasix ha scritto: ven 12 gen 2024 8:48 am la lavatrice dopo un paio di minuti che avvio il programma si azzera.
Ho avuto lo stesso tuo problema: potrebbe essere l'alimentazione della scheda, c'è l'integrato che sta per rompersi.
Sono riuscito a ripararla grazie ad un riparatore che avevo trovato su youtube e la cosa non è stata facile da fare (scheda affogata nella resina
e microsaldature da ripristinare).
Potrebbe essere anche il pulsante di accensione difettoso, hai modo di provarlo?
catalin19
Re: Lavatrice Beko parte dopo vari tentativi salve come hai risolto con la lavatrice
Messaggio da catalin19 »
roby ha scritto: ven 12 gen 2024 10:03 am
