Lavatrice ariston
juventus
Lavatrice ariston
Messaggio da juventus »
Salve a tutti, ho una lavatrice ariston margherita cachemire atl74tx,ogni volta che carica o scarica acqua mi fa saltare il salvavita,ho provato a scaricare l'acqua tramite il filtro e riaccendendola senza far caricare acqua il salvavita non salta.Da cosa può dipendere?
Ultima modifica di juventus il ven 03 ott 2008 2:36 pm, modificato 1 volta in totale.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Potrebbe dipendere dall'elettrovalvola, ma dovresti verificare
meglio se il problema si presenta quando carica o quando
scarica
juventus
Lavatrice ariston
Il problema si presenta inentrambi i casi sia in carico che scarico acqua.
Juventus
cosimocs
Puoi smontare l'elettrovalvola e verificare se è in corto ?
juventus
ixa ha scritto:"cosimocs" - smontare l'elettrovalvola e verificare se è in corto
"juventus" - ogni volta che carica o scarica acqua mi fa saltare il salvavita
.... c'è presenza di corrente di dispersione dovuta ad un guasto dell'isolamento!
Ciao!
Ciao Ixa, vedi ho controllato il tutto e mi sono accorto che dal soffietto che entra nel cestello fuoriesce acqua che va sui fili della resistenza.Sapete se per caso quel soffietto si può cambiare?
Juventus
Naturalmente si... i pezzi soggetti ad usura in genere vengono venduti come ricambio.
Devi smontare il tubo ed andare ad un negozio di ricambi per elettrodomestici con marca e modello della lavatrice.
juventus
Grazie Capitano, però mi sono dimenticato di precisare una cosa, che la mia lavatrice è quella con carica dall'alto.
Juventus
Se la tua preoccupazione è che le lavatrici a carica dall'alto sono meno diffuse e quindi potresti avere più difficoltà a trovare i ricambi... potrebbe essere così, ma questo potrebbe soltanto significare che il rivenditore potrebbe non avere il pezzo in magazzino e quindi lo dovrebbe ordinare.
Ritengo che comunque si debba trovare lo stesso.
juventus
Ok Capitano,domani vado a vedere se trovo il pezzo e ti faccio sapere.
giampy
Messaggio da giampy »
Gent.mo juventus,
puoi provare a vedere se siliconando opportunamente il soffietto riesci ad evitarne l'acquisto. Un problema simile mi è capitato con la lavatrice dei miei, una vecchia Candy SA 88 del 1968 e l'ho risolto proprio così.
Facci sapere.
Salutoni.
Giampaolo
juventus
Gent.mo Giampaolo,
ho risolto il problema facendo come dicevi tu, ti ringrazio moltissimo del consiglio.
juventus
