forno Whirlpool che non scalda abbastanza
Dimitree
Messaggio da Dimitree »
salve a tutti,
ho un forno elettrico da incasso Whirlpool AKZ9 6270 IX, da pochi mesi fuori garanzia.
Mi sono accorto che faceva fatica a cuocere i vari cibi, secondo tempi e modalità delle varie ricette, così ho comprato questo termometro https://www.amazon.it/dp/B0001IWVD0/ref ... _item?th=1
e mi sono reso conto che in effetti non arriva affatto alla temperatura che si imposta dal display, se non dopo molto tempo (quando il forno segnala con il bip che la temperatura è pronta, siamo sotto anche di 30-40 gradi).
Secondo voi quale può essere il problema, e che prove posso fare per escludere alcuni componenti?
grazie a tutti
Re: forno Whirlpool che non scalda abbastanza
per cominciare verifica che entrambe le resistenze riscaldino bene,
soprattutto quella superiore che a volte e suddivisa in due sezioni,
di cui una per il grill
Se le resistenze accendono tutte, bisogna cambiare il termostato, probabilmente starato.
Red Max
Messaggio da Red Max »
solitamente la resistenza inferiore è più soggetta a guastarsi, ti consiglio di estrarla e per controllarla visivamente.
tieni presente che la sonda di temperatura del forno è nella parte superiore quindi potrebbe "non accorgersi" che sotto non scalda
buona fortuna
