Rumore dalle tubature della doccia
DavideB
Messaggio da DavideB »
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi o consigliarmi su come procedere. Non so davvero che fare. Da qualche tempo, dopo alcuni mesi da lavori di ristrutturazione, lo scarico della doccia gorgoglia quando tiriamo lo sciacquone del wc. Non succede sempre, ma capita spesso. Il rumore è tipo un risucchio/gorgoglio. Ho provato con la ventosa e con prodotti di pulizia credendo che il problema potesse essere un intasamento ma nulla.
Avete suggerimenti da darmi?
Re: Rumore dalle tubature della doccia
Molti hanno risolto un problema del genere inserendo una "valvola di immissione aria" sul tubo di scarico del lavandino.
Questo è un esempio di una valvola di quel tipo:
https://www.amazon.it/Bonomini-0720AB64 ... 597&sr=8-1
Ma se ne trovano di varie marche e modelli.
Si monta sul tubo di scarico del lavandino dopo il sifone nel punto in cui lo scarico va nel muro, questa valvola nel momento in cui si crea una depressione (nel tuo caso quando tiri lo sciacquone) fa entrare l'aria dalla valvola evitando così i gorgoglii e/o lo svuotamento dei sifoni nell'impianto.
Ovviamente funziona se lo scarico del tuo lavandino e quello della tua doccia vanno a finire sulla stessa discesa, quindi non c'è la certezza che ti possa risolvere il problema ma... puoi provare.
