Sostegno illuminazione senza pareti vicine
MC87
Messaggio da MC87 »
Buongiorno esperti,
sono un neofita in quanto a bricolage, quindi chiedo aiuto a voi.
Se doveste sostenere una striscia led puntata verso l'alto, senza avere vicine pareti verticali, cosa usereste come sostegno?
Ho pensato a dei profilati in alluminio a U, tipo questi https://www.tecnomat.it/it/profilo-t-al ... -25033265/
sostenuti ogni m da fili verso l'alto.
Avete qualche idea?
I requisiti sono:
a) materiali rustici resistenti a pioggia
b) soluzione economica/più economica che vi viene in mente
c) mantenimento più possibile dritto dei sostegni in modo da far imbarcare meno possibile il led (effetto fili sulle linee dell'alta tensione)
Le facilitazioni sono:
a) può essere bruttissimo/grezzissimo a vedersi, nessun problema
Ringrazio chiunque mi dia una mano :wavegreen:
Re: Sostegno illuminazione senza pareti vicine
di quanti metri stiamo parlando ?
valuta anche l'utilizzo di un listello di legno
MC87
Messaggio da MC87 »
ciao, grazie della risposta.
inizialmente tra i dieci e i venti metri
bè se metti un cavetto d'acciaio ogni metro non dovresti avere problemi con quel profilo
MC87
Messaggio da MC87 »
ok gentilissimo grazie per la risposta
