Scaldabagno orizzontale che non funziona
Albertix
Messaggio da Albertix »
Salve ho installato uno scaldabagno Elettrico Chaffoteaux CHX EU2 80 Litri Orizzontale .
Ho regolato il termostato al massimo e l'impianto funziona ma si ferma al raggiungimento della metà della temperatura che potrebbe raggiungere. Non credo che sia un'errore del misuratore di temperatura perchè l'acqua calda in uscita è appena calda mentre dovrebbe essere molto più calda, bollente. Secondo voi cosa dovrei fare? Oltre alla verifica del funzionamento della sonda del termostato quali altre cause potrebbero esserci?
Grazie a tutti per l'attenzione e per i consigli.
Re: Scaldabagno orizzontale che non funziona
Se lo scaldabagno è nuovo, contatta il venditore lamentando l'inconveniente.
Albertix
Salve penso che chiederò la sostituzione del termostato in garanzia. Grazie per il consiglio e buon lavoro
Facci sapere.
