la mia teoria della "mafia dello spazzolone"
abarone300
Messaggio da abarone300 »
Mi chiedo, perche' in Italia (come pure nel resto d'Europa) non si sente la necessita' di copiare il sistema WC Americano che non richiede l'utilizzo della spazzola per pulire il fondo della tazza? Mi sono perso qualcosa, forse c'e' una "mafia dello spazzolone" che costringe ad usarlo e fare cassa, imponendoti un pizzo? E' da una vita che uso questo caspita di arnese (ad eccezione dei 40 anni che ho vissuto negli USA). Al momento che sono ritornato in Italia sembra che il tempo sia rimasto fermo negli anni sessanta e mi sono ritrovato ad avere a che fare di nuovo con l'odiato "spazzolone"!
Mi domando la ragione per la quale si continua ad essere schiavi di questo strumento, forse qualcuno mi puo' illuminare. Grazie
Ultima modifica di abarone300 il gio 25 gen 2024 8:55 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: la mia teoria della "mafia dello spazzolone"
e quindi negli states cosa usano per pulire il wc ? :-D
Ma parli dei water che hanno l'acqua alta?
Io li trovo sconvenienti per gli schizzi di acqua che risalgono; per la pulizia si può usare la carta igienica prima (mettendola nel punto di contatto) e dopo, non bisogna necessariamente usare lo scopettino (faccio così sia a casa che in ufficio).
Questo tipo di water l'ho trovato anche in Olanda.
P.S.
La cultura di ogni paese incide sul perché non si trovano determinati accessori in uso in altri: preferisco il nostro water piuttosto che l'assenza del bidet (come negli USA).
abarone300
Mario: iniziamo con le sparate? Si serio! Se vuoi offrire il tuo apporto va bene, ma se devi fare battute ironiche ne posso fare a meno...
Robi, adesso il bidet e' piu' usato di quanto credi in America, forse 50 anni fa era come dici tu, ma adesso le nuove generazioni lo usano sempre di piu,' senza farsi tanti problemi di puritanismo come si crede. Comunque tralasciando il discorso del bidet per adesso, vorrei concentrarmi sul WC e capire il perche' del rifiuto di adottare il sistema americano o uno simile, l'ho usato per 40 anni non ho avuto i problemi di schizzi come descrivi.
Ho usato tutti e due i sistemi e preferisco di gran lunga quello Americano. Si, ammetto che il design Italiano ha molto piu' stile e' meno goffo, ma come praticita' preferisco il primo, credo anche sia piu' pratico in quanto e' piu facile tenerlo pulito. Vorrei anche capire il perche' in tutti questi anni non si e' trovato un metodo alternativo alla spazzola, non credo tutti siano a conoscenza del fatto che l'acqua alta in fondo alla tazza ostacola i solidi di attaccarsi allo smalto della tazza e quindi non necessario l'uso della spazzola, serve solo in rari casi per altri motivi. Inoltre, trovo che si risparmi acqua in quanto lo sciacquone si deve usare una sola volta, non due-tre volte come devo fare io per non lasciare traccia di aver usato il WC.
Ultima modifica di abarone300 il gio 25 gen 2024 7:28 pm, modificato 1 volta in totale.
abarone300 ha scritto: gio 25 gen 2024 6:32 pm Mario: iniziamo con le sparate? Si serio! Se vuoi offrire il tuo apporto va bene, ma se devi fare battute ironiche ne posso fare a meno...
io non faccio sparate e sono serio, ne tanto meno faccio battute ironiche, ho fatto quella domanda perché
non conosco il sistema americano ma se non ti va di rispondere ne posso fare a meno, grazie
livio@
Messaggio da livio@ »
Beh, la battuta ironica la faccio io: negli states cosa usano al posto dello scopino???
abarone300
"io non faccio sparate e sono serio, ne tanto meno faccio battute ironiche, ho fatto quella domanda perché
non conosco il sistema americano ma se non ti va di rispondere ne posso fare a meno, grazie"
Va bene Mario, dato che sostieni di non essere stato ironico, vorrei rispondere.
Si, in America viene usata la spazzola allo stesso modo come facciamo qui, ma non cosi frequentemente, in quanto come ho scritto qui sopra; l'acqua alta depositata sul fondo della tazza ostacola i solidi di attaccarsi allo smalto della tazza del WC, quindi non necessitano di essere spinti giu' dalla spazzola e "dipingere" il resto della tazza. (capisco adesso il perche' si chiami "risciacquo"; si deve mandar giu' lo sciacquo piu' di una volta, questo implica uno sciupo maggiore di acqua usata!)
Il sistema usato negli U.S.A. e' ideato in modo da lasciare al fondo una certa quantita' d'acqua sul fondo della tazza; circa 15cm/2 lt dopo aver tirato lo sciacquone, la forma del sifone interno della tazza e quella dello scarico fanno si che l'acqua rimane intrappolata, il tutto contribuisce anche a un ulteriore risparmio d'acqua.
abarone300
"Beh, la battuta ironica la faccio io: negli states cosa usano al posto dello scopino???"
Dato il numero di interrogativi, rispondo anche alla tua domanda!
Si, in America viene usata la spazzola allo stesso modo come facciamo qui, ma non cosi frequentemente. Se sei interessato del perche' puoi leggere la risposta che ho dato al nostro amico Mario qui sopra. Ciao
Per il mio modesto parere è una questione di culture diverse, semplicemente in Italia i water del tipo che si utilizzano negli USA non vengono richiesti, non penso proprio che ci possa essere una "mafia" degli spazzoloni.
Come per il discorso del bidet, poco utilizzato al di fuori dell'Italia, non è che all'estero non si lavano le parti intime, semplicemente utilizzano metodi diversi che, anche se a noi che siamo abituati così sembra assurdo, per loro probabilmente risulta più comodo o più igienico o più qualcosa che non possiamo immaginare.
Penso che comunque anche se non sarà facile trovarlo, qualcuno abbia in catalogo anche in Italia un sistema di scarico con WC all'americana e che quindi ci si possa installare a casa propria un WC come lo preferisce senza grossi problemi
abarone300
"Penso che comunque anche se non sarà facile trovarlo, qualcuno abbia in catalogo anche in Italia un sistema di scarico con WC all'americana e che quindi ci si possa installare a casa propria un WC come lo preferisce senza grossi problemi"
Grazie Luciano, come ho detto, adesso l'uso del bidet e' molto piu' praticato in America,in particolare dalle ultime due generazioni, lo dicono anche gli studi fatti sul suo uso in giro per il mondo, forse vi siete confusi con i Francesi che l'hanno inventato pero' non l'hanno usato piu' dai tempi di Robespierre e la rivoluzione Francese e rinnegato perche' ricordava i Reali Francesi. Adesso lo disconoscono del tutto!
In quanto a trovare un WC con standard Americano, ci ho provato a trovarlo per gli ultimi dieci anni; niente da fare! L'unico modo sarebbe di importarlo dal Nord America, ma i costi di spedizione sono proibitivi, anche se il costo del WC non e' male. C'e' anche ad avere a che fare con la dogana, che non e' una buona cosa. Mi sono messo il cuore in pace e rassegnato ad usare lo "spazzolone"
