Come bloccare per sempre una stazione su questa radiolina?
Ho questa radiolina digitale dove vorrei poter bloccare fissa una sola stazione. Per un blocco temporaneo c'è il pulsante con il lucchetto, ma poi quando spengo e riaccendo il blocco scompare.
Ho dato uno sguardo al manuale ma non mi pare che questa possibilità sia contemplata.
Questa radio viene usata da una novantenne quasi cieca e dubito che riuscirebbe a effettuare il blocco ad ogni accensione... con il rischio di perdere la stazione toccando i tasti con le frecce per sbaglio.
Potrei tentare di bloccare il tasto in qualche modo, ma la cosa non mi piace. Oppure potrei incollarci sopra un qualcosa per rendere sensibile al tatto il tasto più in alto. Comunque ho dato una scorsa veloce al manuale... e, magari, cercando più a fondo ci sta anche di trovare il modo di fare il blocco permanente. Magari, i più smanettoni capiscono subito come fare. :-)
Re: Come bloccare per sempre una stazione su questa radiolina?
da quanto riportato sul manuale sembra che si possa fare
se non funziona io proverei a contattare il servizio clienti
(11) P: Premere una volta il tasto "P" per visualizzare la
lista delle stazioni salvate in memoria, tenere premuto
per salvare la stazione corrente in memoria. In
modalità FM/DAB, se sono state salvate in memoria
delle stazioni, premere una volta il tasto "P" per
visualizzare tutte le stazioni salvate e utilizza i tasti "< "
o "> " per sfogliare tra le stazioni in memoria,
successivamente premere il tasto "OK" per riprodurre
la stazione selezionata. Tenere premuto il tasto "P" per
entrare nella modalità per salvare una nuova stazione
Grazie mario... ora ci provo. Altrimenti sentirò i servizio clienti.
ciao...non ho letto le istruzioni come Mario :lol: :lol: però così a vista, il lucchetto mi fa pensare ad un blocco tasti, mentre quella P alla programmazione dei vari numeri, quindi si, prova ad impostare la stazione sul n. 1 e poi quando accendi premi 1 e dovrebbe mantenere la frequenza impostata....facci sapere
scossa
Messaggio da scossa »
plcet ha scritto: mar 30 gen 2024 8:03 am .. prova ad impostare la stazione sul n. 1 e poi quando accendi premi 1 e dovrebbe mantenere la frequenza impostata....
Per maggior sicurezza meglio memorizzarla anche sulle altre memorie, così se sbaglia e preme 3 sempre quella staizone richiama.
