Salve sto cercando qualche idea per riempire una cisterna sul terrazzo con un' elettropompa, premesso che:
1) L'erogazione idrica Comunale avviene circa 2/3 volte a settimana con una pressione molto bassa, a volte pure di notte quindi non so quando precisamente, è necessaria una pompa che spinga l'acqua dal piano terra fino al terrazzo ubicato ad un terzo piano circa.
2) Il sistema deve essere indipendente perché la casa non è abitata quindi vorrei che funzionasse soprattutto in mia assenza.
Pensavo, se esiste, a qualche dispositivo a tempo che attacca e stacca se non c'è acqua e che resta attaccato quando dovesse arrivare l'acqua.
Vi ringrazio anticipatamente!
AUTOMAZIONE per riempire una cisterna sul terrazzo
Re: AUTOMAZIONE per riempire una cisterna sul terrazzo
i dispositivi ci sarebbero pure il problema è con non puoi attaccare
una pompa direttamente sulla rete pubblica, dovresti montare,
a piano terra, un piccolo serbatoio con una pompa munita di press
control che spinge l'acqua nella cisterna al terzo piano
Lo fanno tutti per questo motivo arriva pochissima pressione... nello specifico di cosa avrei bisogno? Grazie!mariobrossh ha scritto: dom 28 gen 2024 8:44 pm i dispositivi ci sarebbero pure il problema è con non puoi attaccare
per grandi linee ti serve un serbatoio, anche di soli 100 litri,
una pompa in grado di spingere l'acqua fino al terzo piano
ed un press control, ma senti un bravo idraulico per valutare
la fattibilità della cosa
Ok grazie, c'entra qualcosa il "flussostato"? O basta solo il press control?mariobrossh ha scritto: lun 29 gen 2024 7:05 am per grandi linee ti serve un serbatoio, anche di soli 100 litri,
il flussostato chiude un contatto elettrico al passaggio dell'acqua,
il press control fa la stessa cosa quando avverte una depressione
nell'impianto, nel tuo caso, se il galleggiante posto nel serbatoio in
alto apre il rubinetto perché il livello dell'acqua è sceso il press control
fa partire la pompa che rifornisce il serbatoio, inoltre se il serbatoio
posto al piano terra è vuoto il press control non fa partire la pompa
