Zerbino ultra sottile (1mm)
rickysac
Messaggio da rickysac »
Buongiorno a tutti, ho il seguente dubbio che mi attanaglia ormai da mesi.
In pratica vorrei acquistare uno zerbino per l'entrata di casa nella mia taverna.
Il problema è che durante l'ultima ristrutturazione (prima che io acquistassi casa, ahimè), il pavimento è stato completamente ripiastrellato e gli operai hanno avuto la geniale idea di porre le nuove piastrelle sopra quelle vecchie preesistenti, senza rimuoverle.
Il risultato è che l'intero pavimento è così rialzato, quanto basta per cui la porta di ingresso sfiora le piastrelle.
Ho già provato a chiedere ai serramentisti di alzarla tramite le cerniere e abbiamo constato che è già stata alzata al massimo possibile, proprio per permettere di aprirsi (comunque con fatica perché aperta completamente tocca leggermente).
Dunque lo spessore per far stare lo zerbino è veramente piccolo, ho provato su Amazon a comprare il più sottile possibile (2mm, adesivo), effettivamente il prodotto dice il vero e lo spessore è minimo, ma si è comunque rivelato poco efficacie, in quanto dopo un paio di mesi è bastato che un qualunque lembo si alzasse leggermente e aprendo la porta questa se lo tira via e scolla.
Provato e riprovato varie volte a rimetterlo, perfino a stiralo per appiattirlo, ma niente.
Vi chiedo dunque se sapete in commercio di zerbini spessi realmente come un foglio oppure se avete qualche altra soluzione fattibile.
Grazie mille : Razz :
Re: Zerbino ultra sottile (1mm)
forse non ho capito bene la situazione ma gli zerbini non si metto fuori la porta ?
rickysac
Sì hai ragione, mi spiego meglio.
Ho già uno zerbino da esterno fuori dalla porta, però da direttamente sul giardino senza tettoietta, dunque con un minimo di pioggia lo zerbino esterno è comunque pieno d'acqua.
All'interno c'è una parte ingresso con appoggiabiti, scarpiera e portaombrelli. Lì vorrei qualcosa per trattenere un minimo lo sporco ed evitare di bagnare ogni volta il pavimento.
se la porta è blindata non vedo soluzioni se invece è di legno allora
si può piallare la parte inferiore
Sistemare lo zerbino al di là del raggio della porta?
rickysac
@mario no purtroppo la porta è blindata
@enrico è stata la mia prima idea, ma di fatto sì sporca tutta la parte davanti. Io vorrei proprio qualcosa da mettere sulla soglia
