Cappotto interno e muffa
Moderatore: Solopittura
Cristianf199
Messaggio da Cristianf199 »
Salve,
Dovrei isolare internamente molto metri quadri di parete (vecchie pareti in sasso molto spesse, finitura interna intonacata) con un cappotto interno non troppo spesso.
Farlo fare ad una ditta specializzata è economicamente impensabile per i prezzi folli.
Vorrei limitare i rischi di formazione di muffe tra i pannelli isolanti (sughero 4/5 mm) e la parete, nel cosiddetto "punto di rugiada".
Certamente la risposta sarebbe applicare un freno al vapore o barriera ma preferirei evitare.
Secondo voi ha senso quest'idea? :
Addizionare al collante dei pannelli polvere di sali di boro? Così da rendere l'ambiente tra la parete e i pannelli sfavorevole alla crescita di muffe?
Ringrazio tutti per le risposte :drinkingcheers:
Re: Cappotto interno e muffa
la muffa da condensa si forma sulle superfici esterne fredde (sempre all'interno della casa)
e non su quelle interne (tra isolante e muro), quindi se tu isoli la parete fredda dall'ambiente
interno la muffa non si forma
Cristianf199
mariobrossh ha scritto: dom 11 feb 2024 9:47 am la muffa da condensa si forma sulle superfici esterne fredde (sempre all'interno della casa)
Ok, però ho letto che il rischio che c'è il rischio che il vapore normalmente presente nell'ambiente superi l'isola te e vada a condensate tra isolante e parete, a contatto di questa.
Ha esperienze con cappotti interni da poter condividere? Più che l'installazione sono interessato a sapere se ci possono essere rischi dopo anni. Come il distaccamento dell'intonaco sottostante se soggetto a umidità
Grazie!
e mica vivi nella foresta amazzonica dove l'umidità arriva al 90% :-D
un mio amico ha risolto incollando una lastra di cartongesso sulla parete
