Anta lavastoviglie a incasso che tocca mobili laterali
Simos9292
Messaggio da Simos9292 »
Salve
Sono nuovo del forum e confido in un vostro consiglio/aiuto :-D
Da qualche giorno (Cucina di circa 3 anni) quando apro e chiudo la lavastoviglie, l'anta tocca nei mobili laterali.
Diciamo che l'anta è spostata verso destra e tocca il mobile di destra, però in fase di apertura si sposta leggermente per potersi aprire e "struscia" su entrambi i mobili.
La lavastoviglie comunque si chiude e funziona correttamente ma forza nei due mobili e non vorrei che si sciupassero o che si peggiori la situazione...
Non essendo molto pratico ho deciso di scrivere qua :lol:
Alcune foto: https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Grazie dell'aiuto
Simone
Re: Anta lavastoviglie a incasso che tocca mobili laterali
se non sbaglio sulla destra hai un anta quindi prova a regolare le cerniere
dell'anta di sinistra, ti basta avvitare di un giro la vite che vedi in foto
Red Max
Messaggio da Red Max »
Prima verifica che il pannello della lavastoviglie sia ben fissato alla porta della lavastoviglie e sia allineata con essa.
se è tutto apposto prova ad alzare leggermente il piedino dal lato dove tocca
buona fortuna
Si può avere una foto frontale dove si vedano bene anche i due mobili laterali?
Nena90
Messaggio da Nena90 »
Io stesso problema con cucina arredo 3 pagata 30.000€😱
Red Max
purtroppo i mobili tendono sempre ad adattarsi al pavimento o ai muri, basta poco e gli elementi vanno fuori squadra, mentre il pannello è sempre perfettamente quadrato/ rettangolare.
se tocca a destra con la chiave in dotazione fai alzare il piedino della lavastoviglie da quel lato il pannello si sposterà verso sx.
il telaio della lavastoviglie è una scatola vuota e davanti può flettersi abbastanza facilmente
la geometria è la stessa a prescindere dal costo della cucina.
se hai una delle due cerniere più bassa l'anta toccherà lateralmente da quella parte.
lo vedi facilmente dalla parte superiore l'anta dovrebbe avere lo stesso spazio a destra e a sinistra.
In casi estremi la guarnizione non chiude bene e ti esce un po' di condensa che può rovinare il legno
se la cucina ha una garanzia fai intervenire il mobilificio, per la garanzia della lavastoviglie quel tipo di intervento non è un difetto della macchina.
nella maggior parte dei casi la macchina fuori dall'incasso chiude perfettamente.
Potrei scrivere un trattato haha
Nena90 ha scritto: gio 07 mar 2024 11:00 pm Io stesso problema con cucina arredo 3 pagata 30.000€😱
posta una foto dove si veda tutta la lavastoviglie e i due mobiletti laterali
