ho una lampada tecnica che fa una luce molto calda, molto calda e giallognola
Mi chiedo se esista il modo di frapporre un filtro davanti per rendere la luce più fredda.
Credo che l'inverso sia più facile, da fredda a calda.
Forse usando una pellicola blu?
O qualche altro metodo?
filtrare luce led da calda a fredda
Ultima modifica di Robye il mar 20 feb 2024 6:08 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: filtrare luce led da calda a fredda
Si... anche io penso che la luce si possa solo fare più calda, ma non viceversa. Cambia il titolo.
Ultima modifica di giovanni il mar 20 feb 2024 3:23 pm, modificato 1 volta in totale.
Chi come me ha studiato negli anni in cui c'erano solo le lampadine ad incandescenza che fornivano solo una luce calda, ma (come me) amava la luce più fredda, si ricorderà delle lampade con il bulbo azzurrato.
Quindi non è affatto vero che non sia possibile utilizzare dei filtri che rendano la luce più "fredda", ovviamente l'utilizzo di un filtro non aumenta la temperatura di colore della luce ma filtra solamente la parte di luce con temperatura di colore più bassa, ed il risultato quindi è avere una luce più bianca ma una minore luminosità della lampada stessa.
L'unica è fare un po' di prove con pellicole azzurrate.Capitan Farloc ha scritto: mar 20 feb 2024 9:05 pm Chi come me ha studiato negli anni in cui c'erano solo le lampadine ad incandescenza che fornivano solo una luce calda, ma (come me) amava la luce più fredda, si ricorderà delle lampade con il bulbo azzurrato.
si ma la luce fredda è un'altra cosa perché la temperatura di colore (gradi Kelvin) che determina
la tonalità è sempre quella della luce calda, diciamo che è una mascheratura o filtraggio
della luce con una conseguente diminuzione dei lumen
tecnicamente ci sono filtri usati nella fotografia per abbattere la parte gialla della luce, filtri con gelatine , addirittura allo zirconio. Ma la spesa va ben oltre al prezzo di trovare una lampada più fredda
La mia domanda era sia per necessità sia per curiosità di sapere se fosse possibile
prova a vedere queste gelatine CTO
https://www.amazon.it/RENIAN-filtri-cor ... C91&sr=8-7
