videocitofono smart per 2 unità indipendenti
salve a tutti,
premesso che mi occorrerà un tecnico per il montaggio, vorrei sapere se siete a conoscenza di prodotti che facciano al caso mio
Videocitofono per 2 unità abitative indipendenti che:
- consenta l'apertura del cancello esterno e porta interna (con serratura da elettrificare)
anche da più smartphone e telecomandi
- consenta la visione su monitor-pc (è per un ufficio, quindi tornerebbe utile)
Re: videocitofono smart per 2 unità indipendenti
questo è controllabile anche da app ed è espandibile
graziemariobrossh ha scritto: mer 28 feb 2024 1:04 pm questo è controllabile anche da app ed è espandibile
controllo se fa tutto quello che mi occorre
feedback un pò contrastanti
Qualcuno ha qualche prodotto da suggerire, magari da esperienza diretta ?
Le unità abitative sono 2 entrambe al piano terra, molto vicine al citofono con:
- 1 cancelletto d'ingresso in comune
- 2 porte d'ingresso elettrificate
Quindi che caratteristiche deve avere il citofono, 3 + 3 fili ?
io ho montato diversi Comelit e con due fili ho fatto tutto
ok, allora potresti aiutarmi più nel dettagliomariobrossh ha scritto: gio 29 feb 2024 10:28 am io ho montato diversi Comelit e con due fili ho fatto tutto
Comelit smart ?
Montato a livello professionale, intendo fai questo di lavoro ?
no non faccio questo lavoro e quelli che ho montato io non erano smart,
ma in ogni caso con i citofoni a due fili non hai nessun problema perché,
sostanzialmente, a seconda della marca, ci sono due fili che vanno dall'alimentatore
al posto esterno e due fili che vanno da quest'ultimo alle cornette o
ai monitor e due fili che vanno agli apriporta tutto qui, la funzione smart
la puoi attivare in un secondo momento scaricando l'apposita app sul
cellulare che si andrà ad interfacciare col videocitofono per le funzioni
da remoto
da remoto
ok. puoi aiutarmi a valutare allora ?mariobrossh ha scritto: gio 29 feb 2024 11:14 am no non faccio questo lavoro e quelli che ho montato io non erano smart,
da remoto
tra fili e montaggio qual è un costo equo secondo te, in maniera sommaria
Entrambe le abitazioni sono a piano terra, confinanti con la parete che porterà il citofono
L'unica persona contattata, che mi ha detto che lui monta solo Urmet, mi ha consigliato di entrare in queste 2 unità abitative in maniera autonoma, senza sfruttare il vecchio impianto esistente
Il bifamiliare che ha un prezzo più basso, ha un limite, solo di noi potrebbe aprire la propria porta d'ingresso ed entrambi il cancelletto d'ingresso
Ultima modifica di max1mo il gio 29 feb 2024 11:21 am, modificato 1 volta in totale.
ma il lavoro lo fai da te ?
quindi attualmente non esiste nessun tipo di impianto ?
no, non lo faccio iomariobrossh ha scritto: gio 29 feb 2024 11:20 am ma il lavoro lo fai da te ?
Ma purtroppo gli impiantisti ti "obbligano" a mettere solo quello che usano di solito
E quindi vorrei capire, più cose possibili
Perchè se il modello che montano loro, è troppo caro devo rivolgermi ad altri
Quindi al netto del prodotto, vorrei capire una cifra equa, per il montaggio quale potrebbe essere
ovviamente gli installatori tendono a montare i prodotti che conoscono
bene e che magari hanno trovato ad un prezzo conveniente, io non ho proprio
idea di quali potrebbero essere i costi per un montaggio del genere perché
dipende da molti fattori, quello che mi sembra strano è il passaggio di nuovi fili,
a meno che quelli esistenti non siano di una sezione troppo inferiore rispetto a
quelli indicati dalla casa costruttrice e che variano a seconda della distanza tra
le varie componenti, io per un impianto tri-familiare ed uno quadri-familiare ho
utilizzato i fili esistenti senza problemi
allora mettiamola diversamentemariobrossh ha scritto: gio 29 feb 2024 11:51 am ovviamente gli installatori tendono a montare i prodotti che conoscono
Quale cifra non ti farebbe sobbalzare dalla sedia
L'impianto esistente è troppo vecchio
qualsiasi preventivo si fa in loco; ci sono troppe variabili di cui tener conto.
Per quanto riguarda la parte "smart", questa alla fine è indipendente dall'impianto poiché è il risponditore che hai a casa che deve avere questa caratteristica.
Nel mio condominio (30 unità abitative su tre palazzine) abbiamo appena rifatto l'impianto citofonico ed il prezzo finale dell'installazione del SOLO risponditore interno (ognuno poteva decidere cosa installare senza vincoli) è stato:
a) semplice cornetta 70 Euro
b) cornetta più monitor 130 Euro
c) cornetta più monitor smart 180 euro.
grazieroby ha scritto: gio 29 feb 2024 2:38 pm qualsiasi preventivo si fa in loco; ci sono troppe variabili di cui tener conto.
la parte esterna in comune, quanto è costata ?
c) per essere smart, il costo è basso. Qual è la marca ?
Il costo se non ricordo male dovrebbe aggirarsi sui 9.000 euro (cancello carraio, pedonale, portoni più la centralina per il portiere).
La marca è Urmet, per il modello al momento non so dirti che non sono in casa.
