Caldaia a condensazione: consiglio
SenzaDanni
Messaggio da SenzaDanni »
Ciao a tutti,
la ditta che ho selezionato per sostituire la mia attuale caldaia con una a condensazione mi ha suggerito questi due modelli come migliori opzioni:
- Immergas Victrix Tera 24
- Vaillant Ecotec Pure VMW 246/7-2
Il costo è praticamente equivalente, siamo sui 2000 euro circa compresa installazione, già ivati.
Mi hanno detto che la Immergas ha un buon rapporto qualità/prezzo ed una ottima rete di assistenza a Milano e dintorni.
Che ne pensate?
Grazie!
Re: Caldaia a condensazione: consiglio
è difficile risponderti ci vorrebbe il parere di un installatore con anni di esperienza,
io e mia figlia abbiamo Ariston da diversi anni e ci troviamo molto bene, manco a
farlo apposta da questa classifica, che non so quanto possa essere attendibile, la
Ariston risulta al primo posto per il miglior rapporto qualità prezzo
paolol
Messaggio da paolol »
Ciao,
anche io ho cambiato da poco la caldaia e mi ero orientato sulle 2 marche che hai indicato. Alla fine ho optato per la Vailant.
Oltre quello che dicono gli installatori controlla sui rispettivi siti delle due case produttrici l'elenco dei punti assistenza vicini a te.
Poi cerca, su Internet, le opinioni di chi si è servito di questi punti.
Nel mio caso ad esempio avevo scartato Immergas perchè c'era un solo punto vicino casa e, in caso di problemi, non mi andava di essere obbligato a rivolgermi ad un solo punto.
Io ho messo da poco la caldaia a condensazione e ho scelto una Baltur modello Perfecta Plus 35 SK. E' senza accumulo, però ha uno piccolo serbatoio di preriscaldo per far arrivare prima l'acqua calda ai rubinetti e, quindi, diminuirne lo spreco. In più ha il controllo automatico della pressione del riscaldamento oltre, naturalmente, al un rubinetto di carico manuale. Quando si abbassa la pressione sotto il limite, la caldaia ricarica automaticamente per tre volte e poi va in blocco. Poi la caldaia è fatta apposta per poter lavorare sul vecchio impianto senza bisogno del lavaggio del circuito di riscaldamento. E questo è permesso dai passaggi agli scambiatori sovradimensionati rispetto ad altre marche di caldaie. Poi in molte caldaie va cambiato anche il cronotermostato, mentre qui hanno lasciato quello vecchio. E altri soldi risparmiati. :-)
